土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2个250A开关并用能带400A用吗?
各位,电气大神,小弟求教。本商场开设一家店铺,敷设电缆为150平方电缆,计算电流为350A,配电房没有400A的开关,是否可以 敷设 2根70平方接至2个250A的下口。  再并接到负载配电柜400A开关的上口?   配电房是抽屉柜 最大只有250A
全部回答(9 )
  • 天平童虎98
    这样带应该不可以,保护特性根本不一样
    2018-12-23 08:17:23 来自 PC 评论 举报
  • hanzhg54
    我说得是断路器并联,显然是不可以的,电缆当然可以并联了。
    2018-12-16 22:39:16 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
