土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 旧房厨房翻新改造费用高吗?厨房翻新改造参考费用是多少?
发布于:2018-12-15 19:06:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家里的老房子,已经住了十几年,时间久一点可能都有几十年了。还记得当初刚装修好时,什么都是新的,一切都是那么的美好,这么多年多去了,也是时候该把家里重新搞搞了。以前装修的水管、气管在我们的处罚里横一下竖一下的来回穿插着,很是影响家里的美观。作为二次装修,其实是比第一次装修麻烦很多的,尤其是厨房改造!现在,就跟着桔装无忧小编来看下厨房改造方案与参考价格吧~
一、厨房改造方案
1、厨房的电路翻新与改造
旧厨房的管道路线与电路的设计是很令设计师头疼的难题!因为以前的管道与电路一个不清楚,二个也因为这些都是非常旧的,需要有一个专业的厨房设计师来根据厨房的实际情况提出改进建议,最现实的就是,厨房电器的增加,你们厨房的设计里面就需要有更多的预留插头,来让更多的电器产品可以插到电;另外管道的设计,也需要对照具体的厨房情况提出改造建议,在保证热水器最短供水路径的前提下,还要不影响安全和煤气管道。
2. 厨房翻新的吊顶改造
旧厨房做翻新的时候,对吊顶的翻新是必不可少的一环。厨房区别于家里的其他地方在于,厨房是我们用到做美食的地方,厨房里面也就成为了家里温度高,容易发生火情的地方,因此,在厨房就是要相应的做好抗热防火的准备工作。由于日常我们在烹饪时,即使大部分的油烟被抽油烟机都抽走了,但还是有不少的油烟会粘附在吊顶上面。因此,在对厨房翻新改造时,就需要选择即有抗热性能还有一定的防火性能,而且还不容易受油烟影响而变色的材料!现在比较常用的就是用金属扣板了。另外,在改造的时候,还需要考虑到厨房的光线问题,以及在吊顶中的照明位置,都需要兼顾到。
3、厨房翻新中的墙面和地面改造
一般的旧厨房地面和墙面都是有多年累积的脏东西,也不好打理,让人很是不舒服!那么,如何让我们的厨房再重现光彩呢,一是把旧的墙都敲掉,再新帖上墙砖;二是直接在就的墙上贴上新的瓷砖。第二种方法,对于施工难度更简单一点,如果是很久以前的老房子,建议还是轻轻敲掉之前的墙面比较好。
旧厨房的墙砖和地砖,用那种方便打理,不容易脏的,而且还能够抗热、耐水的材料更好。然后表面看起来还有一定的美观,在选材的时候尽量去买结实耐用的瓷砖、玻璃砖或者不锈钢来进行改造,这样后面我们的厨房也能用的更久一点。
二、厨房翻新改造才考费用
1、厨房的拆旧工作,700-1000元
在对厨房翻新改造首先就是拆掉那些不要的,另外拆的话,也需要有章法,不能乱拆。
2、厨房管线的重排工作,1200-2000元
我们在拆掉了旧的管道之后,后面还要排好新管道。一些更老一点的房子,之前的电线可能还没有管道,还需要我们重新去排,费用还会更高一点的。
3、厨房墙面地面翻新,5000-12000元
旧厨房的墙面和地面的防水一定一定要涂刷好!高低费用差别这么大,主要是因为使用的瓷砖质量不同费用不一样所致。
4、厨房吊顶的翻新,1200-3000元
厨房的吊顶翻新,现在一般都是使用合金的扣板,用到的木龙骨要是要进行防火防潮处理。
5、厨房的门套翻新,1000-2000元
旧的厨房门套,大多底部都受到不同程度的潮湿霉变,因此需要重新做门套,使用的材料质量的等级和施工方法的不一样,价格也有不同。
6、厨房橱柜的制作,8000-15000元
以上就是桔装无忧小编分享给大家的关于旧厨房翻新改造方案与费用的情况,希望能给您家的厨房翻新带来一点帮助哈!
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
盛福建材 罗马柱背景墙
石塑集成电视背景墙的特点: 1.耐候、防腐卓越--经实践验证,产品在多种气候条件下应用,均表现出良好的耐候性能,在酸、碱、盐化学腐蚀性境中表现出良好的耐腐性能。 2.防火性能良好--材料耐燃烧等级为B1级,属难燃材料。 3.色彩丰富统一,持久稳定--氟碳漆涂层,色彩丰富、表面光洁、耐酸碱、不霉变,雨过如新。 4.安装便捷--模块化拼装,无需打底,一般木工师傅便可安装,节省人工成本80%以上。
