土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问主次梁刚接连接节点腹板的连接板距离坡口焊的翼缘至少多少距离?
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    根据《钢结构设计规范》(GB 50017-2017)的规定,主次梁刚接连接节点的连接板应该首先与腹板进行对接,并且在连接板的两端应该设置坡口焊,焊接长度应不小于50mm,同时,连接板与主次梁的翼缘也应该焊接。在考虑连接板距离坡口焊的翼缘时,应该根据主次梁的容许应力和实际受力情况来进行设计。通常情况下,建议连接板距离坡口焊的翼缘的距离应该不小于翼缘宽度的1.5倍。具体情况还需结合实际设计中主次梁的尺寸和工况进行考虑。
    2023-09-28 14:03:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    根据《钢结构设计规范》(GB50017-2017)的要求,主次梁刚接连接节点的连接板应至少延伸到相应主、次梁翼缘的坡口处,并在延伸部分加强。具体来说,连接板应至少距坡口焊的翼缘至少200mm,以确保连接的安全性能。同时,应注意避免连接板延伸过长导致影响焊接和防腐等问题。建议根据实际情况进行细致的设计和施工方案。希望能对您有所帮助。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
