高层建筑楼层比较高,所居住的人口也比较多,对生活用水的需求非常大,同时也给供水管网造成很大的压力,由于高层建筑的供水线路设计比较复杂,供水管网又非常长,所消耗的能源也是如此之大。
高层楼房供水系统 高层建筑二次供水方式有哪些?
1、高层建筑给水系统的选择原则
对于高层建筑所采取的供水方式是直接通过市政供水管网直接进行供水,如果外面的供水管网压较低时,就很难满足高层建筑居民的用水需求。一般情况下,对于现在高层建筑的居民来说,当楼层比较低的部分居民,最好利用外部供水管网进行供水,但比较高的住户,则应该选择其设置加压或流量调节装置供水。
对于高层建筑来说,他们居住的地方,尤其是室外的消防系统,在发生火灾以后所需要大量的水应的与小区的外部供水网连接到一起,这样就不会影响居民的生活用水情况。
2、供水方式的选择与比较
一般情况下,对于高层建筑的供水方式,可以采取以下三种方式:
(1)无负压叠压供水设备方式,也就是所谓的借助气压水罐内的压缩性气体所产生的压力来进行供水。但是却有一定的缺点,由于气压水罐内的容量相对较小一些,一般是供水压力较小的时候,对供水流量压力较小的时候可以提供一些帮助,即就是所谓的增压设备。
(2)箱式无负压供水设备方式,其特点是在任何情况下,水流量都是比较稳定的,不会因为供水管网的流量随时变动而发生变化,应用这种供水方式,其主要作用是节能环保,全封闭式保护,水质不会二次污染。
(3)変频恒压供水设备方式,应用这种供水方式,不仅占地面积小,还避免了水质发生二次污染所造成的危害,由于一直处于恒压稳定状态下的供水系统,其流量相对来说一直都很稳定,所以可以通过变频调速泵这种方式达到节能,环保的效果。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
碳纤维布可以用在哪些作业环境下?碳纤维布可以用在哪些作业环境下呢?这种材料可以使用的作业环境很多,比如说混凝土结构上面可以使用,很多木质结构上面也可以使用,使用这样的材料能够使得原有的材料的承载能力以及耐久性和抗震能力得到极大的提升,下面就来简单介绍一下这种材料可以用到的一些地方。 碳纤维布可以在建筑物上面使用,有些建筑物可能使用的时间比较长了,最后就导致载荷能力不足,还有一些建筑物可能是为了能够满足新的使用环境或者使用标准,就需要让这些建筑物的荷载能力增加,那么这个时候就可以使用碳纤维材料来进行加固加强,从而让这些建筑物荷载能力得到提升。再比如说有一些木材可能已经老化了,比如说有些家具可能会存在布料老化的问题,那么在修复这些家具的时候就可以使用碳纤维材料。另外就是混凝土的强度如果低于设计的要求的话,这个时候不可能把这些混凝土全部都敲掉,在这种情况下就可以使用碳纤维材料来加强加固,从而让混凝土结构的整体强度可以达到设计的要求。修补裂缝是这种材料可以使用到的另外一种场景,比如说有些建筑物表面存在裂缝,或者有一些桥梁存在裂缝,又或者是其他的一些机械材料存在裂缝,这个时候都可以采用碳纤维材料来进行修补。在某些非常恶劣的环境之下,普通的材料不能耐受这种恶劣环境,而碳纤维材料耐受恶劣环境的能力很好,就可以使用碳纤维材料在恶劣环境下进行防护或者修缮。
