土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 贵州高层住宅二次供水 无负压供水方式选择
发布于:2018-12-14 17:07:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
    普通住宅小区相比,现在高层住宅小区楼层比较高,所居住的人口也比较多,对生活用水的需求非常大,同时也给供水管网造成很大的压力,由于高层住宅小区的供水线路设计比较复杂,供水管网又非常长,所消耗的能源也是如此之大。
    贵州高层住宅二次供水 无负压供水方式选择:
    1、高层住宅小区给水系统的选择原则
    对于高层住宅小区所采取的供水方式是直接通过市政供水管网直接进行供水,如果外面的供水管网压较低时,就很难满足高层住宅小区居民的用水需求。一般情况下,对于现在高层住宅小区、多层住宅小区的居民来说,当楼层比较低的部分居民,最好利用外部供水管网进行供水,但比较高的住户,则应该选择其设置加压或流量调节装置供水。
    对于高层住宅小区来说,他们居住的地方,尤其是室外的消防系统,在发生火灾以后所需要大量的水应的与小区的外部供水网连接到一起,这样就不会影响居民的生活用水情况。
    2、供水方式的选择与比较
    一般情况下,对于高层住宅小区的供水方式,可以采取以下三种方式:
    (1)无负压叠压供水设备方式,也就是所谓的借助气压水罐内的压缩性气体所产生的压力来进行供水。但是却有一定的缺点,由于气压水罐内的容量相对较小一些,一般是供水压力较小的时候,对供水流量压力较小的时候可以提供一些帮助,即就是所谓的增压设备。
    (2)箱式无负压供水设备方式,其特点是在任何情况下,水流量都是比较稳定的,不会因为供水管网的流量随时变动而发生变化,应用这种供水方式,其主要作用是节能环保,全封闭式保护,水质不会二次污染。
    (3)変频恒压供水设备方式,应用这种供水方式,不仅占地面积小,还避免了水质发生二次污染所造成的危害,由于一直处于恒压稳定状态下的供水系统,其流量相对来说一直都很稳定,所以可以通过变频调速泵这种方式达到节能,环保的效果。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
自来水二次增压供水设备价格多少
    自来水二次增压供水设备,指的是在自来水管网上进行增压的二次供水设备,常用到的设备类型有无负压供水设备、箱式供水设备、变频恒压供水设备和无塔供水设备等,不同的设备类型、设备型号、设备材质、设备功率、水泵台数等因素影响着供水设备的价格。一般自来水二次增压供水设备价格多少呢?     影响自来水二次增压供水设备价格常规来讲有四点:
