土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场电缆较长,接触器线圈不释放,大师们给看看SB2停止控制那接的有问题吗?会不会短路。
全部回答(3 )
  • electricity
    距离太远,交流回路,电容效应。不好解决
    2023-10-19 15:07:19 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    回答:根据你提供的信息,我猜测可能是电缆过长导致线路阻抗过高,引起接触器的线圈不释放。你可以参考GB 50169-2011《电气设计规范》的相关规定,确认电缆长度的合理范围和接线方法。关于SB2停止控制接线是否有问题,我们需要查看SB2的接线图和相关规范标准,推断是否存在短路等问题。建议检查相关接线是否正确连接并符合规范,如不能解决可以考虑更换适当长度的电缆。同时,若问题仍然存在,可咨询专业技术人员进行进一步解决。
    2023-09-28 14:02:28 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
