土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 大豆浸出厂异味废气治理工艺特点
大豆浸出厂异味废气治理工艺特点
发布于:2018-12-14 15:19:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
大豆浸出厂预处理车间外排废气有两类:一类是大豆在除杂、破碎、轧坯等预处理和豆粕粉碎等工艺过程中的风运系统经过布袋除尘器过滤后外排的废气,这类气体基本是常温洁净的,挥发性有机物(VOCs)含量不多,可以忽略不处理直接外排;第二类是膨化系统废气,由于在给膨化料降温过程中,高温气体携带大量废气被排出,而且风量很大,因此必须对这类废气进行收集处理。
浸出车间废气除了来源豆粕本身散发的气体外,还有溶剂气体, 所以浸出车间的废气来源比膨化系统的废气复杂。大豆浸出车间外排废气主要来自DC,另外矿物油尾气吸收也有部分废气排放。
异味废气治理工艺主要有:
活性炭吸附法:通过活性炭吸附除臭,效率高,但需要经常更换吸附剂,运行成本较高。
化学反应法:利用化学药剂进行反应去除,运行成本高,易造成二次污染。
低温等离子法:利用电极裂解高分子化学键,去除效率低,且不安全。
UV光解法:利用UV紫外线光束照射,改变分子结构,使高分子链降解转化成低分子化合物,去除效率较低。
植物液喷洒技术:通过喷洒雾化植物天然提取液与异味气体结合,产生包覆将异味气体转化成二氧化碳、水和无机盐,达到除臭目的,该方法去除效率一般,且运行费用高。
生物除臭法:利用微生物消化吸收VOCs,去除效率高,运行费用低,但投资大。
昆山源和环保科技有限公司是一家集环保工程规划设计、环保设备设计、制造、销售于一体的专业化生产厂商,承接空气,水污染治理工程的规划设计,制造安装等业务。可为您处理可溶性气体、液态微粒、固粒状物、臭氧等污染源。处理工业污染一站式服务,保证项目验收达标,让你不再因为污染而烦恼。
    yj蓝天 沙发
    常用的方法都说完了,您们用啥方法?
    2018-12-15 08:49:15
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
日本VOCs减排措施及我国VOCs治理方案
文章导读 通过梳理日本的VOCs治理减排成果,总结了日本针对VOCs开展削减的经验,结合我国实际情况,对国内重点行业和重点设施的VOCs治理和减排工作提出了建议和思考。 挥发性有机物(VOCs)由于自身的毒性及对灰霾和光化学烟雾的贡献,其污染问题日益严重。日本是亚洲较早开展VOCs治理的国家,其固定源VOCs排放量2010年较2000年减少44.5%。 通过梳理日本的VOCs治理成果,总结了日本针对VOCs开展削减的法规制定、行业协作、监管等方面的经验,结合我国实际情况,对国内重点行业和重点设施的VOCs控制和减排工作在强化行业力量,加强政府、企业及公众三方共同监督管理、提高公民环保意识和环保能力方面提出了建议和思考。
