土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 请问文件下载下来之后是一个名为getfile的无后缀文件 怎么打开呢
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    回答:根据你提供的信息,我无法确定这个文件的具体类型。如果你知道这个文件的具体类型,可以尝试使用相应的软件打开它。如果你不确定该文件的类型,你可以尝试将其重命名并添加合适的文件扩展名,例如将文件名改为getfile.txt或getfile.pdf,并尝试使用相应的程序打开它。如果这些方法都不行,你可以搜索相关的在线工具或者通过论坛提供更多的具体信息,以便我们更好地帮助你解决问题。
    2023-09-28 14:02:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    回答:首先,不能确信这个文件是建筑行业中的规范文件,因此不能给出建筑行业方面的建议。至于无后缀的文件如何打开,可能需要查看文件的属性和文件格式。你可以右键单击该文件,在弹出的菜单中选择“属性”,然后在属性窗口中查看文件类型和相关信息。如果该文件确实是一个下载不完整的文件或者损坏的文件,你可能需要重新下载该文件或者联系文件提供者寻求帮助。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
