从事CAD制图工作的小伙伴们,我们在日常的CAD相关工作中,常常会遇到各种各样的的制图问题,其中就包括关于文字文本的相关问题。例如,CAD制图,如何给文字文本自动编号呢?今天小编就给大家分享一下,CAD制图中给文字文本自动编号的具体方法。演示操作步骤如下:
编辑文字文本
在常用的制图软件——迅捷CAD编辑器建筑版里操作如下:
1.点击单行文字或多行文字图标,按照相应的命令指示,我们编辑输入一串文本文字。
2.直接在命令框里输入“DTEXT”或是“MTEXT”命令字符;按照相应的命令指示,同样可以编辑输入一串文本文字。
扩展工具-文字-自动编号
1.我们先移动光标选择编辑的文字文本,然后点击菜单栏里的“扩展工具”-“文字”-“旋转文本”选项按钮,即操作“将连续编号添加到文本和多行文字对象”。
2.或是先移动光标选择编辑的文字文本,然后在命令框里输入“TCOUNT”命令字符,即操作“将连续编号添加到文本和多行文字对象”。
3.之后命令框里会显示“整理选择的对象通过 [X/Y/Select-order]
4.根据命令框里的命令指示,我们在命令框里进行相应的命令操作:
“命令: _TCOUNT
整理选择的对象通过 [X/Y/Select-order] :
指定起始编号和增量(起始,增量) <1,1>:
选择在文本中放置编号的方式[覆盖(O)/前置(P)/后置(S)/查找并替换(R)] : P
1 对象被修改.”
然后点击Enter键或是空格键确定即可。
以上便是在迅捷CAD编辑器建筑版里操作,CAD制图如何给文字文本自动编号的相应演示步骤。这一操作方法对于我们日常的CAD制图工作非常有帮助,大大提高了我们的工作效率,减轻了我们制图的工作负担。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
绘图单位及精度是否可以自定义设置呢?绘图单位及精度是否可以自定义设置呢?日常的CAD 相关工作过程中,我们经常会需要绘制各种不同的CAD图纸,而若是遇到需要精准地绘制CAD图纸的时候,就会需要设置精准的绘图单位及精度。小编今天就大家具体的演示一下。具体步骤如下: 步骤一:格式”-“绘图单位 首先我们当然是需要先运行迅捷CAD编辑器专业版,然后点击“格式”-“绘图单位”操作。 步骤二:弹出“绘图设置”弹窗 1.在绘图设置弹窗中,我们可以在“直线型”数据下,通过设置单位类型为“小数(D)”、显示精度设置为0、插入比例设置为毫米来确定精度。
