在水处理、化工、印染等行业,在水中或其它液体中经常遇到要按一定比例投加另一 种溶液。 生产过程中是连续的,这种投加工作也必须同样是连续的。如水处理中投加混凝剂、助滤剂、消毒剂。冷却塔投加阻垢剂,化工、印染中定时、定量投加一定量的化学药剂、酸碱等。这些都需要一种既能配制溶液,又能定量定时投加药剂的设备。
无锡双昊在总结吸收国内外一系列相关产品技术的基础上开发出了SHQJY型全自动成套加药装置,能够定时、定量、连续用于药剂的投加,可实现延时及远程控制。
目途:
水处理中投加混凝剂、助滤剂、消毒剂、酸碱液
冷却水、循环水中投加缓蚀阻垢剂等
化工、印染中,投加酸、碱液与其它溶液
性能特点:
性能稳定,溶液槽容积大,能耗低
结构紧凑,外形美观,占地面积小
操作方便,维修简单,投加能量大
PLC控制、全自动运行,能实行远程控制
技术特性:
1.设备选型: SHQJY-AxB-CxD
例如: SHQJY-0.8x2-50x2
SHQJY为双昊牌全自动加药装置
A为溶解罐容积0.8m B为溶解罐数量2只C为计量泵流量50L/H D 为计量泵数量2只
2.设备结构说明
SHQJY型全自动加药装置为两罐两泵(可以根据实际选择几罐几泵)型,主要由罐体、搅拌器、电机、支架、溶液桶等组成。罐体采用钢制材料制作,内部衬胶防腐,搅拌器由电机、机架、不锈钢搅拌轴、叶轮组成,配平台扶梯,并需加强防腐,支架由钢件焊接组成,表面采用防腐处理。计量泵选用进口计量泵。
该装置装置配带控制柜,可采用PLC控制或变频控制。控制柜设置了低液位停泵计量泵及搅拌机故障声光报警等功能。
注意事项:
新设备第一次运行时,必须对溶解箱进行清洗两次。
其他规格加药装置可根据用户要求设计。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
