土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气安装施工工序验收质量控制等级英文代码怎么理解?
发布于:2008-02-10 16:13:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
严格执行工序三级质量控制(见下表)
序号
质量控制点名称
等 级
备 注
一
变电所(变压器部分)
设备、材料交接检查
B
土建安装交接检查
BR
变压器安装检查
B
变压器干燥(如需要)
CR
5
滤油注油检查
C
6
附属设备安装检查
C
7
母线连接检查
BR
8
接地网安装检查
CR
9
接地电阻测试
CR
10
变压器抽芯检查
AR
11
变压器绝缘油检查
BR
12
变压器试验
CR
13
附属设备电气试验
BR
14
母线耐压试验
CR
15
变压器空载运行试验
AR
二
高、中压配电(动力)设备
设备、材料交接检查
B
土建安装交接检查
BR
盘、柜安装检查
B
接地检查
CR
5
母线连接检查
BR
6
油/隔离开关调整试验
CR
7
互感/避雷器调整试验
CR
8
盘、柜内其它元件校验
CR
9
电容器、计量柜测试
CR
10
系统调试
CR
11
受电试验
AR
三
低压配电(动力)设备
设备、材料交接检查
B
土建安装交接检查
BR
盘、柜安装检查
B
接地检查
CR
5
母线连接检查
B
6
盘、柜调整试验
C
7
盘、柜内元器件校验
CR
8
系统调试
CR
9
受电试验
A
五
蓄电池组
设备、材料交接检查
B
蓄电池组安装检查
C
电缆敷设检查
C
蓄电池组充放电试验
CR
5
受电试验
A
八
控制屏、柜
设备、材料交接检查
B
土建安装交接检查
BR
屏、柜安装检查
B
接地检查
CR
5
继电器整定试验
CR
6
电气测量仪表调校
CR
7
屏、柜电气调试检查
C
8
电气模拟试验
A
九
就地设备
设备、材料交接检查
B
设备安装检查
C
接地检查
CR
电气调试
C
5
受电试验
A
十一
厂区电力、控制电缆
材料交接检查
B
电缆敷设检查
CR
隐蔽工程记录
AR
电缆中间接头检查
BR
5
电缆试验及接线检查
CR
十二
电缆桥架(包括引下线)
材料交接检查
C
桥架安装检查
C
引下管安装检查
C
十三
动力配线
母线材料交接检查
B
母线安装检查
CR
母线耐压试验
C
十四
电动机接线
设备、材料交接检查
B
导管、电缆敷设检查
C
控制按钮安装检查
B
电机干燥(如需要)
CR
5
电机抽芯检查(如需要)
AR
6
接地、接零检查
C
7
接线及防爆密封检查
B
8
电机试验
CR
9
电机空载试运行
AR
十九
接地网
材料交接检查
C
接地极、母线、支线敷设
C
接地网安装检查
CR
接地电阻测试
CR
5
隐蔽工程记录
AR
二十
防静电接地
材料交接检查
C
静电接地安装检查
C
防腐检查
B
接地电阻测试
CR
二十七
微机逻辑控制器
设备、材料交接检查
B
安装检查
C
调试检查
BR
试运行
A
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
零序电流湖感器的问题,个人觉得很有折射味道。
一般的企业、建筑工地部分都使用了零序电流互感器,甚至有些物业小区也使用了。5线 对此,我个人觉得,这玩意不好,不能在总开关的地方使用,因为太过灵敏动不动就跳很不好的。就像高压系统,有单相接地故障监测,并有报警同时提醒用户,若有接地故障时可以运行2H。 不知道还有其他碰到类似问题的朋友吗?你对此又有什么高见呢?可以谈谈。 我还有个问题,为什么做零序电流保护的时候地线不用穿进互感器呢??????
