土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器低压侧零序互感器该如何选择?
变压器低压侧零序互感器如何选择,有人说还要乘以几个系数,具体也不知道什么,求助大神?按1000KVA变压器计算。
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    回答:在选择变压器低压侧零序互感器时,需要考虑多种因素,包括额定电流、测量精度、安装方式等等。建议参考《电力变压器检验及其质量控制规范》(GB/T 6451-2019)中的相关条文,根据现场真实情况进行选择。需要注意的是,选用的零序互感器应当满足国家相关标准,并且检测合格证书应当在使用期限内,以确保变压器低压侧电气系统运行安全可靠。
    2023-09-28 14:02:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    回答:选择变压器低压侧零序互感器需要考虑多个因素,如变压器容量、系统运行电压、临近负载等。通常情况下,建议选择与变压器容量相匹配的互感器,同时根据系统电压等级选择适当的变比比值。具体的选择方法和参数需参考国家电网、中国电力企业联合会等相关建筑行业现行规范的规定,如《10kV及以下配电变压器低压侧零序电流互感器选择导则》(DL/T1349-2013)。需要注意的是,互感器应该符合相应的国际或国内标准,如IEC 60044系列标准等,并在使用前进行相关的检测和校验。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
