土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 同一户内的插座标高差是多少?想知道出自哪本规范。
同一户内的插座标高差是5mm还是10mm?有规范明确规定吗?比如一个卧室不同墙面的300mm高度的插座,标高差允许值是多少?
《施工验收规范》上只写了保持一致,但没有数据。
全部回答(2 )
  • xuke854
    有规范明确约定的值吗?
    2018-12-19 10:33:19 来自 PC 评论 举报
  • a15303191155
    我记得应该是同一室内,相同标高的开关插座正负误差是2MM,因为有标高,所以是正负误差。
    2018-12-17 17:10:17 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
