空气过滤器能够快速、有效地清除空气中的颗粒污染物,因此在家庭、办公室、车间等封闭场所,空气过滤器成为现今最常用的颗粒污染物去除装置,而高效空气滤材则是空气过滤器的“心脏”,是过滤作用的主要部件,决定着空气过滤器的过滤精度。
玻璃纤维滤纸和驻极体熔喷非织造滤材是现今室内空气净化器中最常用的两类高效滤材。玻纤滤纸拥有致密的纤网结构,孔径小,容尘量高,对颗粒污染物的过滤性能显著, 驻极体熔喷非织造滤材采用静电吸附作用清除气体中颗粒污染物,具有高效低阻,安全节能,废弃物易于焚烧处理等优势。
“科弗COFON”是一个全新的环境治理材料品牌,源自具有三十年材料制造经验,专业从事过滤、分离、净化材料研究开发、产业化制造、工程应用及市场推广的桐乡市健民过滤材料有限公司,其产品包括空气过滤用驻极熔喷、高效玻璃纤维纸、特种过滤纸、PTFE(聚四氟乙烯)空气过滤膜、PP(聚丙烯)中空纤维微滤膜、PVDF(聚偏氟乙烯)均质超滤膜、PVDF复合膜、PES(聚醚砜)均质超滤膜等各种过滤材料,产品已销售至欧洲、北美、澳洲、日本、韩国、台湾等地区。
公司致力于聚丙烯熔喷滤料的生产和开发,并与国内知名高校合作研发PP熔喷驻级技术和驻级装备,在熔喷技术领域已经完成了多项国家级、省级重点项目,并拥有多项驻级专利技术。公司生产的熔喷产品具有超细的纤维结构,纤维细度只有1.6-1.8um;均匀的、纵横向比接近1:1的纤网结构,可以形成更细的微孔;产品结构和性能均匀、一致,冷风系统的实施保证我们产品性能四季如一;独特的驻级装置可以保证熔喷产品的过滤效率长久不变,至少达到两年。
玻璃纤维空气过滤纸采用玻璃纤维为主要原料,经过特殊湿法工艺制造而成,具有容尘量大、阻力小、过滤效率稳定等特点,同时又具有耐高温、抗腐化、化学稳定等特点,是空气过滤领域的理想材料。
公司生产的玻纤材料过滤效率高,可达99.999%,阻力小,强度好;耐高温、抗腐蚀、化学稳定性好;具有耐折,可防水等特点。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs单一和联合治理技术分析近期从生态环境部通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化监督情况了解到,不少地区在VOCs治理的工作中,存在着使用等离子、单纯活性炭吸附、光催化氧化等单级治理技术,因而造成处理结果不达标。为此,多地环保部门提出对处理效率较低,无法保证处理设施能够连续稳定高效进行VOCs治理,一律不许采用,这些工艺包括:单一活性炭吸附处理工艺、光氧催化处理工艺、处理易燃易爆VOCs使用的低温等离子处理工艺。同时提出,鼓励采用前处理后吸附脱附、催化燃烧、燃烧等污染物去除效率较高的联合治理技术。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
