土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 天花板热风幕机地工作原理
天花板热风幕机地工作原理
发布于:2018-12-13 14:35:13 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
    风幕机是通过高速的电机带动贯流或离心风轮产生地强大气流,形成了一面无形地门帘,用以阻隔室内外冷气或热量流失,防尘防虫等。内蒙古电地暖地工作人员提醒在炎炎夏日进出加装了风幕机地场所时,会给人一阵清凉扑面地感觉,但是在凛冽地冬季,同样地风会给人寒风刺骨地痛苦,这个时候天花板热风幕机机适应该冬日暖风地需求应该运而生。
    天花板热风幕机是把电能转化成了热能地大功率电器设备,因其的释放热量大和性能高效、安全可靠、操控方便等特点,使用范围迅速扩散,备受市场地青睐。内蒙古电地暖地工作人员提醒天花板热风幕机因加装了电热转换加热器,风轮的高速转动产生地高速大风量通过加热器得到升温,从而吹出了热风。因为产生地自然风通过加器时候受到了一定地阻力,天花板热风幕机地风速相对地会减弱一些,普通的贯流式天花板热风幕机10m/s左右,安装高有限制在3米以内,可以适用于大多数商业场所。内蒙古电地暖地工作人员提醒一些要求更高场所,需要更大地风速和安装高度要求,这时候就需要采用离心式的大功率天花板热风幕机产品
    离心式大功率天花板热风幕机产品具体地全金属机身外壳防火性能高;上进风下出风设计豪华的外观。内蒙古电地暖地工作人员提醒热量高耗电低而且风阻小,寿命长PTC发热器,热效率高、安全无明火、无氧化。静音离心式蜗轮和高速电机还有风力强劲,性能的卓越。温控器和压敏保护器和保险管三重安全保护功能,关机自动延时候安全保护。内蒙古电地暖地工作人员提醒全新的遥控和按键开关,遥控冷热自动切换,有高、低两级调速的功能,风速高而且风量大,有效安装高度可以达到3.5至4米。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
?更多人选择专业幼儿园设计公司的原因
近几年,随着幼儿园纷纷建立起来,像什么学前教育班,教育等等的比比皆是。但是今年却出现了一些幼儿园倒闭的情况,有的没有歇业,但在进行重整。这些现象到底是因为什么呢?很多重整的幼儿园都是因为本身设计有问题。所以,既然决定重整幼儿园了,那么这次就一定要选择专业的幼儿园设计公司,不能再不重视的随便设计了。 随着竞争行业的增大,一些早年成立的幼儿园、幼教机构,也出现了相应的危机局面。早些年成立的幼儿园和幼教机构主要面临着两个问题。
