土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 垦创无触点接触器类型与功能
垦创无触点接触器类型与功能
发布于:2018-12-13 13:03:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、概述
垦创 TS 系列无触点接触器(以下简称无触点),是我公司倾力研发的专利产品,主要用于交流 50Hz(或 60Hz),额定工作电压至 440V,供远距离快速接通、分断电路,自锁和连锁之用,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器以保护可能发生操作过荷的电路。
垦创 TS 系列无触点接触器具有功能齐全的辅助触点,开关速度快、对电网冲击小,对电机及相关机械冲击极小,无噪音,寿命长,开关时无电火花产生,耐灰尘,防震、防潮、防腐。可广泛应用如陶瓷生产线,污水装置。化工厂区,机床机械加工,室内外灯光控制、电加热控制、煤炭化工等现场环境恶劣,适用于所有开关动作频繁的场合。
垦创 TS 系列无触点在传统接触器的相应电流外壳尺寸上改进而成,完全可以替代传统的交流接触器,具有更高的性价比,可以大幅度提高电气装备的产品档次和现代化水平,是 CJX1、CJX2、LC1-D、A、3TF、3TB 等传统进口国产交流接触器产品的最佳更新换代产品。
二、产品主要特点:
l 一体化辅助触点设计,外形美观;
l 核心部件为进口产品,电路设计成熟可靠;
l 符合传统交流接触器工作原理的辅助触点功能;(即:主回路先接通后,辅助接点再有效输出)市场上部分无触点接触器产品的辅助触点功能全部为伪辅助触点,它们是利用控制信号的电源
来驱动辅助触点的动作,如果主电路由于各种原因没有导通,而当控制信号导通后,其则辅助端子照样动作,这样会在需要严格自锁与互锁的电路控制中存在很大的安全事故隐患,而垦创 TS 系列无触点接触器是利用主电路输出端中的电源经过专用电路处理后作为辅助触点的驱动信号,其工作原理与普通接触器完全一致,能真正的反应出辅助触点的作用,避免的上述问题的所有隐患。目前只有垦创 TS 系列无触点接触器具备此项功能。
三
产品概述:
垦创 TSF 系列三相电机正反转无触点接触器(以下称为正反转模块),是我公司自主研发、倾力打造的知识产权产品,主要用于交流 50Hz(或 60Hz),额定工作电压至 440V,供远距离控制需要点动控制或自锁控制正反转运动方式的交流电机, 并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器以保护可能发生操作过荷的保护电路。
垦创 TSF 系列三相电机正反转无触点接触器具有点动控制和自锁控制两种方式,其具有接线简单、维护方便、开关速度快、对电网冲击小,对电机及相关机械冲击极小,无噪音,寿命长,开关时无电火花产生,耐灰尘,防震、防潮、防腐。
垦创TSF 系列三相电机正反转无触点接触器可广泛用于建材化工﹑电动攻丝机﹑电动执行机构﹑陶瓷生产线﹑线切割加工﹑水泥包装线等一切需要频繁正反转切换的应用场合, 是传统机电式双接触器正反转方理想的更新换代产品。
产品主要特点:
●自主创新的核心技术,产品新颖;
● 带有自锁触发电路,应用广泛;
● 内置输入输出信号软硬件的多重互锁,安全可靠;
● 内置八位工业级单片机为控制核心,功能强大;
● 内部主电路采用单硅反并联技术,操作安全;
●陶瓷覆铜板 DBC 工艺,散热良好;
接线数量少,带标准卡扣,维护方便;
四
TDF 系列起重机专用无触点接触器是我公司根据起重机电机的使用特性及多年针对无触点接触器的研发经验,潜心研制、开发,其用于完全替代传统电磁式接触器的新型产品。
本产品具有智能化控制、工作状况下无电弧,能耗低,抗干扰能力强,使用寿命长等特点。可完全解决传统机械电磁式接触器由于机械结构所造成的触点磨损,熔焊,机械故障多,维护成本高,使用寿命短等缺陷。
TDF 系列控制器适用于交流电压不大于 600V , 频率范围为50Hz-300Hz 的三相交流电源,以及电动机正反转控制回路,具有过流保护,缺相保护,负载不平衡保护,热过载智能检测,故障报警与查询等功能。可以完全替代由电磁式接触器与保护器所组成的各种控制及保护电路。
产品特点:
1、实时电流监视;2、过流保护,偏流保护时间可调节并存储;3、故障报警可储存,查找设备故障原因简单方便;4、内部晶闸管控制, 通断无火花;5、宽电压设计,控制及灵敏度不受电网电压波动的影响;6、开关动作频率高,无机械振动,使用寿命长,可靠性高;7、正反转切换具有延时保护,防止电机快速换向产生冲击;8、LED 指示,方便直观;9、智能风扇散热,温度达到时自动开启;10、带有输出辅助触点,连接方便。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
皮带运输机的类型
皮带输送机广泛应用于家电、电子、电器、机械、烟草、注塑、邮电、印刷、食品等各行各业,可实现物件的组装、检测、调试、包装及运输等; 控制方式分为普通连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式; 因地制宜可选用:直线、弯道、斜坡、环形灯输送形式; 精密输送机如何在电子塑料,食品轻功,化工医药等行业,皮带输送机具有输送能力强输送距离远,结构简单于维护,能方便地实现程序化控制和自动化操作。
