土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高浓度臭氧水机的应用与局限
高浓度臭氧水机的应用与局限
发布于:2018-12-13 11:44:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧发生器厂家与您浅谈高浓度臭氧水机的应用与局限。
普遍用于食物厂,饮料厂:酿酒厂,水厂,食物饮料,对罐装瓶灌装前的最终一次冲瓶消毒,此设备臭氧浓度高,杀菌结果好,无残留。
一.设备结构:
本机由高浓度臭氧发作器系统和高效气液夹杂系统两局部构成,操作简略,运转不变,
臭氧水消融度高,(可按需出产)满足杀菌要求。
二.气液夹杂系统:
1.气液消融效率高、功能不变、易操作、易维护。
2.泵内的加压夹杂,气体与液体充沛消融,消融效率可达78~85%,无需大型加压溶气罐或昂贵的反应塔即可制取高度消融液。
3.进步增加气液制取效率、简化制取安装、节流场地、大幅降低本钱、节流运转本钱及维护费用。
三、高浓度臭氧水机
1.设备特点
(1).放电体采用石英介质,效率高,体积小,高频特性好,工作稳定,产生的臭氧浓度高
气源预处置采用制氧机工艺,出气更纯洁,臭氧浓度更高。
气液混合采用纳米级臭氧专用气液混合装置,混合效率比常规混合方式高,保证水中臭氧浓度,以满足各行业对于高浓度臭氧水的需求;
(4).臭氧发作单位为不锈钢材质。任务工夫长,运转不变,维护便利,合用于恶劣情况。
2正常任务情况前提:
相对湿度:≤80%(温度为25℃时)
情况温度:5℃~40℃
情况前提:四周无易燃易爆、侵蚀性气体或导电尘埃。
设备前提:必需接地
3.本机制备的的臭氧气体不能保管,现制备现用。
4.切记!本机任务机遇器内有高压,切勿自行拆装,以防电击伤人。若有毛病请与出产单元联络。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SHJGL机械过滤器
SHJGL机械过滤器也称为压力式过滤器,是纯水制备前期预处理、水净化系统的重要组成部分。 材质有钢制衬胶或不锈钢,根据过滤介质的不同分为天然石英砂过滤器、多介质过滤器、活性炭过滤器、锰砂过滤器等, 根据进水方式可分为单流式过滤器、双流式过滤器,根据实际情况可联合使用也可以单独使用。 分类及特点: 单流式机械过滤器的管道简单,运行平稳。过滤流速一般为8-10mh, 运行周期-般为8小时。双流式机械过滤器上下两端设有进水装置,中部设有出水装置。其优点是过滤水量较大,除污能力较高,运行周期长,一般为20小时,缺点是管道系统较为复杂,运行不太稳定,冲洗换料较为困难。
