土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力系统继电保护培训之输电线路自动重合闸篇
发布于:2018-12-13 10:38:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力系统继电保护四个基本要求
可靠性:指保护该动作时动作,不该动作时不动作。确保切除的是故障设备或线路。
选择性:指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。避免大面积停电。
灵敏性:指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数。保证有故障就切除。
速动性:指保护装置应能尽快地切除短路故障。其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。
新建 DOC 文档 (6)51.png 新建 DOC 文档 (6)57.png 新建 DOC 文档 (6)63.png 新建 DOC 文档 (6)54.png 新建 DOC 文档 (6)60.png 新建 DOC 文档 (6)66.png 新建 DOC 文档 (6)72.png 新建 DOC 文档 (6)69.png 新建 DOC 文档 (6)78.png 新建 DOC 文档 (6)75.png 新建 DOC 文档 (6)81.png 新建 DOC 文档 (6)84.png 新建 DOC 文档 (6)93.png 新建 DOC 文档 (6)90.png 新建 DOC 文档 (6)87.png 新建 DOC 文档 (6)96.png 新建 DOC 文档 (6)102.png 新建 DOC 文档 (6)99.png 新建 DOC 文档 (6)105.png 新建 DOC 文档 (6)114.png 新建 DOC 文档 (6)108.png 新建 DOC 文档 (6)111.png 新建 DOC 文档 (6)117.png
全部回复(17 )
  • lw010
    lw010 沙发
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2020-10-09 16:21:09
  • 杨建001
    杨建001 板凳
    谢谢分享!!!
    2019-01-06 11:48:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于上下级断路器的选择,求教
现场要配置一个电加热配电箱,计算功率60kw, 断路器选的施耐德NSX-250H/4P ln=125A,I△=300mA(这个是别人选的) 我现在要在配电室里给这个配电箱里配一个抽屉,抽屉里断路器要怎么选
