土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬季,换热机组一定要做好防冻措施
冬季,换热机组一定要做好防冻措施
发布于:2018-12-13 10:08:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
       换热器冻坏是因为换热器的水温低于0℃结冰,水结成冰体积膨胀,如果换热器内没有能承受这种体积膨胀增加的容积,结果就会产生换热器内铜管或板片胀裂,从而出现水侧和冷媒侧串通,冷媒侧进水后,压缩机绝缘及润滑性能下降,最终导致压缩机故障,整台机组接近报废。
    换热机组的使用虽然本身所具有的效果很好,但是在寒冷冬季,人们在使用中还是要做好防冻措施,否则是会大大的影响着热交换效果,甚至还是会导致机组的损坏。那么,如何才能够做好换热机组的防冻工作呢?下面为您介绍一下。
    保温工作要做好:波纹管高效换热机组的安装位置若是在室外,那么在冬季来临之前就应该要做好保温工作,不仅要在机组附件添加防冻产品,最好还是应该要对其进行遮风工作,以免会导致冻裂事件的发生。
    温度的合理控制:事实上波纹管高效换热机组在使用过程中出现冷冻的几率并不是很大,但是一旦不使用就会大大的增加其被冷冻的几率,这种情况的避免是需要人们在使用中要积极的控制好温度才能够避免。
    换热机组的使用人们是需要采取正确的措施来积极的做好防冻工作,否则冻裂的出现是会影响着机组正常使用,甚至还是荟造成损害,因此这是人们一定要引起重视的问题。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冬季,初始供暖有哪些工作要做?该注意什么?
供暖已有几天时间了,这两天百姓惦念最多的也是供暖这件事儿。对于居民来说,初始供暖有哪些工作要做?又有哪些事项需要注意呢? 首先,不要随意动暖气设施;初次供暖(运行调试)应在地暖公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用。用户不应擅自拆卸、更改暖气设施,如有漏水现象应及时通知供热公司,请专业人员进行维修。 其次,清理地面杂物;在采暖季地暖使用时,切勿在散热的地面覆盖地毯或是杂物,这样会导致地暖在开启一段时间后与理想的采暖效果相距甚远;在家具的选择是就建议尽量选择带腿的家居。如果是有暖气片混装的,注意暖气片上不能有覆盖物,可以搭一条湿毛巾增加空气湿度。
