土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 土工膜如何在石油化工领域“事半功倍”
土工膜如何在石油化工领域“事半功倍”
发布于:2018-12-12 18:16:12 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
      自改革开放以来我国经济飞速发展。随着大型国营企业和私营企业不断建设发展,比如大型的石油化工企业日益增长,我国GDP成百倍增加,有利就有弊,经济的现代化同时给生态环境带来了巨大的威胁,其中,在石油化工行业中,土工膜作为防渗主体系统中最关键的防渗材料越来越被重视和广泛利用,防止其对生态环境造成的污染和对人们的身体健康造成的威胁。
      油库的储油罐和石油炼油厂一般储存上百万升石油以及工业液体,成分大部分是碳氢化合物。这些工业液体有非常强的酸碱腐蚀性,一旦产生泄露,会对周围土地环境产生的后果不堪设想。采用土工膜、防渗膜、土工布、防水毯和土工格栅等土工合成环保材料建设第二道隔离防渗层,可以有效的隔离阻挡油罐渗漏或者破裂造成的土地污染。在全球许多国家,环保法和石油法规都要求油库和炼油厂的储油系统必须采用HDPE防渗膜(高密度聚乙烯土工膜)建立其防渗主体系统。由于石油工业液体有很强的腐蚀性,所以采用具有耐腐蚀、耐酸碱的高品质聚乙烯土工膜是最为有效和妥当的办法,其不仅施工简单、运输方便、降低工程造价成本,起到了不可替代的作用。
     由于石油化工行业是一种高危害和高污染的领域,一旦发生泄漏,后果不堪设想,因此土工膜在石油化工领域中“事半功倍”。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2018-12-14 07:48:14
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥膨胀的原因及解决方法
污泥膨胀指污泥结构松散、体积增大、SV值增大,难于沉降分离影响出水水质的现象。活性污泥膨胀可分为:由于污泥中丝状菌过量增殖引起的丝状菌性污泥膨胀和无大量丝状菌存在的非丝状菌性污泥膨胀。通常多数情况下是丝状菌性污泥膨胀。 非丝状菌性污泥膨胀 非丝状菌膨胀主要发生在废水水温较低而污泥负荷太高的时候,此时细菌吸附了大量有机物,来不及代谢,在胞外积聚大量高粘性的多糖物质,使得表面附着物大量增加,很难沉淀压缩。而当氮严重缺乏时,也有可能产生膨胀现象。因为若缺氮,微生物不能充分利用碳源合成细胞物质,过量的碳源被转换为多糖类胞外贮存物,这种贮存物是高密度亲水型化合物,易形成结合水,从而影响污泥的沉降性能,产生高粘性的污泥膨胀。非丝状菌污泥膨胀发生时其生化处理效果仍较高,出水也还比较清澈,镜检也看不到过量增殖的丝状菌,在实际工作中我曾见到过非丝状菌污泥膨胀,在第二天活性污泥恢复正常,非丝状菌污泥膨胀发生情况较少,且危害并不十分严重。
