土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何正确清洗超滤膜
如何正确清洗超滤膜
发布于:2018-12-12 16:51:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超滤膜的截留分子量范围是1000-200,000道尔顿,超滤膜可以截留大分子杂质(如蛋白、色素、多糖等),透过目标产物;可以截留目标产物,透过小分子杂质(无机盐、小分子色素、单糖、灰份等)和水,也可以分离不同分子量的目标产物,从而替代传统活性炭脱色、树脂除杂、结晶萃取等纯化过程,达到脱色、除杂及产品分级的目的。
超滤膜优势:
热稳定性及化学稳定性高
进口原材料保证高品质
无死角设计,不易污染
膜组件更换简单
膜芯填装密度高,单位膜面积造价低
超滤膜应用:
制药和生化行业中发酵液的澄清与浓缩
乳清蛋白,明胶,卡拉胶,硫酸软骨素的浓缩
工业用水预处理及纯水与饮用水的净化与除菌
医用无菌水与注射用水的制备
中药提取液分离与精制
低度白酒的精制,葡萄酒澄清过滤
超滤膜清洗方法:
油水分离
超滤膜在运行相当长的一段时间后,在浓差极化影响下,逐渐形成凝胶层和污染物沉积层,并在压力差的作用下慢慢被压实,使流体阻力显著增加,透水通量急剧下降,采用物理方法不能使通量恢复时,必须用化学清洗剂进行清洗。
但对膜进行清洗时,应当注意两点:一是必须事先弄清楚污染物的组成及污染性质。这样才能采取有效的清洗方法。二是如能用清水冲洗,应尽量用清水冲洗。只有当清水冲洗达不到理想效果时,才考虑用化学清洗方法。为此超滤膜的清洗,又可分为物理清洗法和化学清洗法两种。
物理清洗法
在这方面用的最多最普遍的就是水力冲洗法。它又可因水力冲洗方向的不同,分为逆向冲洗、反冲洗和正洗冲洗。
逆向冲洗
用原水冲洗膜内和进水端面的杂质。
反冲洗
用超滤水从膜块表面的污染物冲松散、剥落,分别从进水口和浓缩口排出(可加酸、碱或次氯酸钠等药品加强清洗效果)。
正洗冲洗
用原水冲洗膜内和端面的杂质,按运行状态将超滤膜清洗干净。
化学清洗法
根据膜表面污染物质的种类,选择适当的化学药品与之进行溶解、氧化或其他化学反应达到去除的目的。常用的化学药品的选择必须根据膜材料的性质选择,如酸类、碱类、氧化剂、杀菌剂、表面活性剂以及加酶洗涤剂等。进行方法与正常超滤过程相同,清洗液自原液入口处进入,浓缩液及超滤液全部返回清洗液容器,循环后排放,以净水洗净即可。
酸性清洗剂常用的有0.1N盐酸溶液,0.1M草酸溶液,1~3%柠檬酸、柠檬酸胺、EDTA等。这类清洗剂在去除钙离子、镁离子、氟离子等金属离子及其氢氧化物,无机盐凝胶层是较为有效的。
碱性清洗剂主要是0.1~0.5%的NaOH水溶液。它对去除蛋白质,油脂类的污染具有良好的效果。
氧化性清洗剂如1~1.5%双氧水、0.5~1%NaOCl、0.05~0.1%叠氮酸钠等,对去除有机物质的污染有显著效果。
生物酶制剂如1%胃蛋白酶、胰蛋白酶等,对去除蛋白质、多糖、油脂类的污染是有效的。对去除有机物污染也有一定效果。应用酶清洗剂时,如能在55~60下进行清洗效果更佳。清洗时间的长短与酶浓度的高低有关。
超滤膜在特定条件下采用化学清洗方法虽是必要,但使用时须慎重。要避免化学清洗剂破坏膜的分离性能;不能使污染物发生变形,加重膜的污染;不应破坏污染物的胶体性质,使它变硬僵化。在食品工业,医药工业生产中,不能让清洗剂的残留物影响产品质量等。超滤膜最好每月检查一次,同时检查阀体是否有泄漏。 UF超滤装置按常规要求检查进水水质。同时检测UF系统的产水流量和运行压力。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2018-12-13 06:55:13
  • bandiaozi123
    bandiaozi123 板凳
    草酸好东西?维护世界和平
    2018-12-12 17:14:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微电解铁碳填料去除污水的意义
  微电解铁碳填料目前的适用范围非常的广泛,对治理污水起到了很好的效果,而且占地面积比较小,下面我们来了解一下微电解铁碳填料去除污水的意义:     1、去除重金属:     通过改变重金属元素的化学价,在催化和氧化的作用下变成金属化合沉淀物,将浓缩污泥内的重金属再分别提取出来,达到去除效果,去除率非常高。
