一般来讲,光催化分解水制氢系统可以分为光源、气体产生及收集装置、气体分析装置三部分。气体产生及收集装置包含光反应器及气体循环系统两部分。
相比于金属材质,气体在玻璃装置上的吸附极弱,有利于光催化生成气体的采集,所以这两部分通常使用玻璃系统。为了保证检测气体的准确性,要求反应器及气体循环系统具有良好的气密性。
光催化分解水制氢系统中的气体分析装置,通常需要传感器来检测氢气和氧气,深圳市工采网有限公司提供氧气传感器KE-25F3和热导式气体传感器MTCS2601,具体产品如下:
氧气传感器KE-25F3的特点:
电化学原理底部有M16*1的螺纹,方便固定量程宽,0~100%VOL寿命长,达5年几乎不受CO2, CO, H2S, NOX, H2的影响稳定的线性模拟电压输出
热导式气体传感器MTCS2601的特点:
可以测试低真空的热导式传感器可以测试氢气,量程为0~100%VOL在 SMD 陶瓷封装中的硅设备非常的小的体积低功耗和快速响应在 0.01~100mbar 的压力范围内,优异的灵敏度。压力范围可拓展到 0.0001~1bar低成本
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
[国产PLC]耐特PLC在锅具旋压机中运用时怎样提高工作效率一、设备简介 锅具旋压机将不同材质不同尺寸的金属圆片放在金属旋压机上, 通过旋压技术, 制作成我们家里使用的炒锅、平底锅等锅具。 手动操作的压过机器需要人工操作, 对工人技术水平、 经验要求较高, 成品率低下, 每日产量有限,现在人力资源成本越来越高, 在此情况下, 全自动旋压设备的需求市场越来越大。 二、产品选型及控制原理 硬件配置采用耐特PLC 224XP,耐特ST-EM223 CN 8I8D 数字量输出/输入模块,步进电机、 编码器、 操作面板、 触摸屏组成 。
