土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高盐废水去除重金属的处理方法
高盐废水去除重金属的处理方法
发布于:2018-12-12 13:44:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
今有一高盐废水,含盐硫酸钠,盐含量12-15%,废水中含有镉0.25mg/l、铅2.5mg/l、铜1.2mg/l、锌25mg/l,如何去除重金属?要求处理后镉0.05mg/l、铅0.3mg/l、铜0.5mg/l、锌1.5mg/l,请给出具体工艺、药剂以及控制指标,多谢
全部回复(3 )
  • 水科环保
    水科环保 沙发
    单一源的重金属废水在盐分不高时采用这个方法完全可以的,这里含盐量已经超过了结晶点,会出现微细晶体阻碍了化学反应的,谢谢
    2018-12-13 08:52:13
  • xmw1970
    xmw1970 板凳
    先沉淀,再采用精过滤或膜分离的方式。我这边处理的是含铬废水,出水指标总铬0.1mg/l。目前采用的工艺包括:还原+沉淀+多介质过滤;还原+沉淀+精过滤(1微米);还原+沉淀+膜过滤(0.1微米)。目前都能达标,不过问题在于:
           还原+沉淀+多介质过滤,因沉淀投加PAM,过滤器反洗要求高,同时因过滤精度问题,出水未能100%达标。
           还原+沉淀+精过滤(1微米),过滤器采用类似流砂过滤的反洗方式,未遇到板结问题,但因滤料为玻璃砂,出现了碱腐蚀,目前在更换滤料。
           还原+沉淀+膜过滤(0.1微米),沉淀时不投加PAM,调试好后出水100%达标。项目中要注意膜进水PH值,同时需要足够膜面积已保持处理能力。
    2018-12-12 14:58:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
深度进行焦化废水处理时的注意事项
一、焦化酚氰废水臭氧深度处理技术路线图 二、焦化废水水处理工艺过程工作原理 焦化厂车间排出的生产废水通过废水调节池成复合型难处理无机物和有机物混合体废水,从废水组分、含量及化学性质分析,必须采用多级屏障技术手段分级分段处理,原则是:“处理技术成熟性及可靠性结合经济性,采取相对容易处理物质在先,难处理物质在后”。 排列污染物氨、氨氮、硫化物、硫代氰酸盐、氰化物、酚、苯并芘先后处理工艺,其中氨、氨氮可通过蒸氨器、吹脱法、碱化法等从废水中分离出氨和氨氮,并转化 成化肥硫酸铵,实行废物利用,有效降低氨、氨氮含量;气浮除油器可将废水中煤焦油回收成为化工原料商品;加药絮凝物化工艺可将废水中硫化物、氰化物、硫氰 酸盐混凝沉淀去除;辅之焦炭(果壳或石英砂)过滤器将废水中悬浮物滤去为后续臭氧深度处理减少臭氧耗量强化处理效果作前处理。通过以上前处理工艺,水中大 多无机物被处理,所剩需处理污染物为酚、苯并芘、氨氮及少数氰化物等难处理污染物。这些混合物在废水中和臭氧具有不同的反应速度常数K、 反应活性不同。
