我们在进行绘图设置的时候,难免会遇到很多构型复杂的条条框框的设计,但是特别是绘制比较复杂的组合图形的时候,难免会出现多余的线条、需要去除的部分,那么遇到这种情况的话,我们怎么进行编辑操作修改?将图纸上那些多余的线型或者是图形去掉?怎么进行操作编辑?那么其实方法也不是没有,这个时候,修剪命令就可以派上用场了,它可以帮我们去掉那些多余的线条还有多余的图形,然后是是我们的图纸更加整齐完整。
示例一:如何将将矩形以外的部分线段去除
步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,然后没有软件的小伙伴们可以点击任意浏览器进行免费下载安装即可。
步骤二:然后我们将编辑器安装好之后,双击开始运行该CAD编辑器软件,然后我们找到软件上方属性工具栏中的绘图命令,点击绘制一个矩形还有一条直线,如下图:
步骤三:我们想要将矩形外面的多余的线条去掉的话,点击鼠标左键,调出属性对话框,然后点击修剪命令之后,选择边缘模式,然后点击矩形意外多余的线条即可,然后即可绘制完成。
方法二:需要将最长的竖线,高出中间横线的部分去除(两线未相交)
我们有的时候,会经常遇到绘制直线的时候,那我们要是绘制多条支线,怎么让它们变得整齐有规划呢?
步骤一:我们点击绘图下面的构造线命令,然后点击构造线命令,绘制一条辅助线,将所有的直线都对对其显示。
步骤二:选择修剪后,按住shift键,将竖线和横线做为对象,都选择上;命令行输入E,选择延伸回车,再点击多余的部分就可以了。
那以上就是进行图纸上多余的线条进行修剪还有命令的全部演示方法了,希望可以对你们有用~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图块的创建与粘贴使用CAD图块的创建与粘贴使用。我们在CAD制图设计过程中,会遇到需要重复绘制相同的图形的情况。这个时候若是通过创建CAD图块的设置,在后续制图过程中,遇到需要绘制相同图块的时候,就可粘贴创建的块到当前图形当中,方便又实用。小编今天为大家演示一下具体步骤。演示步骤如下: 步骤一:首先下载安装需要的CAD软件——迅捷CAD编辑器然后运行。 步骤二:切换到“编辑器”菜单选项,开始编辑绘制。我们可以先在绘图区域绘制好需要创建的图块图形。
