土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水处理厂的BOD、氨氮的去除率一般为多少,有人知道吗?
全部回答(3 )
    一般BOD去除率85-90%,氨氮去除率75-85%
    2023-09-29 06:16:29 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    回答:市政污水处理厂对BOD和氨氮的去除率要求一般分别达到80%至90%和50%至70%。这个要求可以在《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中查找,在第2.2.1节中有详细规定。需要注意的是,具体的去除率要求还会受到地方政府制定的标准和环保部门检查的实际情况影响,所以在实际工程设计中还需要结合相关规定进行合理确定。
    2023-09-28 14:02:28 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
