土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SH-RO反渗透装置
SH-RO反渗透装置
发布于:2018-12-12 08:26:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
产品简介:
电镀、酿造、食品加工、化工制药、金属加工和电子工业等各种不同类型的工业应用中,都需要高纯度的水,即分离出盐、有机物和细莹成分的水。现目前纯水的制造方法基本有四种:蒸馏法、电渗析法、离子交换法和反渗透法(简称RO )。
A.蒸馏法是通过加热使水汽化,再冷凝成液体的过程;
B、离子交换法为化学置换原理;
C、电渗析法是根据物理化学原理制造纯水。( 以上三种制水方法工艺和设备都比较复杂,耗能高。)
D.
反渗透技术是当今最先进、最节能效率最高的分离技术。其原理是在高于溶液渗透压的压力下,借助于只允许水分子透过的反渗透膜的选择截留作用,将溶液中的溶质与溶剂分离,从而达到纯净水的目的。反渗透膜是由具有高度有序矩阵结构的聚合纤维素组成的。它的孔径为1A (0.1纳米)-10A( 1纳米),
即-百亿分之一米(相当于大肠杆菌大小的千分之一,病毒的百分之一 )。
我公司研制开发的适应中国国情、具有当今国际先进水平的纯净水设备,是在传统过滤的基础上用反渗透技术对水进一步的处理,可以去除水中浊度、色度、硬度、镭、铀等放射性元素,各种无机离子,特别是对人体有害的砷、铜、镉、钡、铬、铅、汞、锰等金属离子及氰化物、氟化物化物等化学物质,使水恢复到纯净。由于成套设备具有体积小、可全自动运行等特点,因此可以适应各种安装条件,是现代住宅、宾馆、饭店、医院等一切需要高质量的地方最好的水处理设备。
成套设备由:原水罐-一-输水泵-
过滤器一一-  活性碳过滤器一一一
保安过滤器-- RO机一一- 成品水箱等组成 ,并配有设备间连接管件。
我公司根据用户不同要求、各地不同的水质标准及所分离的水溶液和溶质不同,反渗透装置可设计多级串并联多级组件,并联及串联结合等形式。反渗透装置有一
级一段式\一级多段式\多级式,膜全部采用国外进口。它可以将水中杂质、各种离子、分子、有机物、胶体、细菌、病毒、热源以接近95-99%的去除率。反渗透膜的脱盐率大96%。
反渗透处理工艺流程图,按处理的先后顺序可分为三部分:预处理、膜分离及后处理。预处理将原水的水质、 水量等加以调整,以满足膜分离处理的要求从而保证最终的处理效果。一般聚芳香酰胺复合膜组件要求的进水的基本参数为:污染指数(FI) <3-5 游离余氯<0.1mg/L进水温度: 1
-45°C PH值范围: 4- 10后处理主要针对反渗透处理水的某些指标还不能满足最终的要求而采取的处理措施,一般采用脱气、紫外线照射、超滤等单独或组合工艺。
使用方法:全面过滤、软化处理
水源-一前置处理装置---输水泵---PPF过滤器---KDF活性碳滤器---化学阻垢器---反渗透装置-
-RO (或UF )组件---紫外杀菌器---臭氧发生器---净水箱---变频水泵---用户。
  • 无锡双昊环保
    111111111
    2018-12-15 09:08:15
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢分享!
    2018-12-12 09:25:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二甲基甲酰胺废水处理
二甲基甲酰胺废水处理
