土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二次供水场所无负压供水设备选型建议
二次供水场所无负压供水设备选型建议
发布于:2018-12-11 17:16:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    无负压供水设备与市政自来水管网串联,适用于小区新建/改造、水厂、办公楼、学校、医院等场所,解决水压不稳定、供水不节能等问题。
    那么对于二次供水场所无负压供水设备选型有什么建议?博海表示要从它的优势特点出发考虑。
    无负压供水设备的优势特点:
    1、无污染:没有水池和水箱,自来水全密封方式运行,防止二次污染。
    2、高节资:无需建设水池和水箱,不需经常清洗、消毒,节省50%以上的建设费和后期清洁维护费。
    3、占地少:无需修建水池和水箱,设备成套集成装置,主要就变频控制柜、水泵机组、无负压稳压罐三大配件组件,占地空间小。
    4、节能好:充分利用市政管网压力,差多少,补多少;供水压力满足要求时,设备处于停机状态,供水压力不足时,设备自动启动。比传统供水设备节能20%~80%。
    5、水压稳定:实时通过传感器检测出口压力,利用变频控制,保证出水压力恒定。
    6、安装简便:设备成套出厂,体积小,直接与管道进水口和出水口连接即可,施工周期短。
    7、管理方便:设备全自动运行,设备具有过载、短路、过流、缺水、自动复位的功能。
    注:在选择无负压供水设备时,需要看流量、扬程、功率,噪音等参数,以及是否高效、节能、安全,同等参数就要看品牌配置,不同品牌的就算同一个配置价格相差也很大的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氧化沟工艺特点
一、氧化沟的特点 1、氧化沟的工艺特点 (1)简化了预处理氧化沟水力停留时间和污泥龄比一般生物处理法厂,悬浮有机物可与溶解性有机物同时得到较彻底的去除,排出的剩余污泥已得到高度稳定,因此氧化沟可不设初沉池,污泥不需要进行厌氧消化。 (2)占地面积少 因为在流程中省略了初沉池、污泥消化池,有时还省略了二沉池和污泥回流装置,使污水厂总占地面积不仅没有增大,相反还可缩小。
