土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 土工膜的分类、规格和施工方法
土工膜的分类、规格和施工方法
发布于:2018-12-11 17:16:11 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
土工膜综述以及分类
土工膜以其良好的纵横向断裂强度优势和良好的耐老化性能广泛应用于我国各种防渗工程中。土工膜又叫防渗膜或HDPE防渗膜。我公司可以根据客户的要求生产各种用途和规格的土工膜。如:用于鱼塘鱼池养殖的养殖膜,用于藕池防渗的藕池膜,用于公路、铁路交通隧道用的防水板(EVA),用于沼气池(全封闭厌氧塘)建设的美标高指标土工膜,用于垃圾填埋场填埋处理封场的城建防渗膜(HDPE高密度聚乙烯膜)等,总之,用途非常广泛。
土工膜的规格
我公司生产的土工膜具有高屈服强度、耐酸碱、抗紫外线、使用寿命长达20年。厚度从0.1MM-3.0MM的规格都可以生产制造,一般幅宽是1到8米,可以满足各项指标:GH-1型光面膜执行标准(GB/T 17643-2011);GH-2S型环保用光面高密度膜执行标准(GB/T 17643-2011);城建膜执行标准(JG/T 234-2006);单糙面GH-2T1高密度聚乙烯膜执行标准(GB/T 17643-2011)和双糙面GH-2T2 高密度聚乙烯膜执行标准(GB/T 17643-2011).
土工膜的施工工艺
土工膜施工方法简单、运输方便、成本低、大大降低工程造价。其施工的气候要求在零上5℃以上,避免有4级以上大风天气和雨雪天气;膜铺设用人工滚铺在已清理找平夯实的基面上,膜与膜的搭接宽度应不低于10公分,一般用双轨热熔焊接机来焊接搭接处,根据气候温度可以先试焊一下调节好焊接机温度、速度等参数,然后进行焊接。
我司土工膜的产品优势
产品优势:产品原材料是中石油中石化中国天燃气公司生产的全新料,全新料是指聚乙烯全新树脂颗粒,抗老化,使用寿命长;采用进口的国际最先进的全自动生产设备,产品质量非常稳定;从产品品质上,土工膜100%符合我国的国标标准;从质量管控方面,质检员对出厂前对每一卷进行测试抽查,不合格不允许出厂。
我司生产的土工膜在土工材料行业中得到了普遍认可和赞赏,实际使用寿命远远超过工程的设计标准年限,性价比超高。
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 沙发
    看标题是专业文章,打开看看,才知道是广告。
    不过,作为参考资料,信息量还是不错的。
    2018-12-29 11:35:29
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢分享
    2018-12-12 07:39:12
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
土工膜在土壤修复中“一鸣惊人”
土工膜在土地土壤改造修复中“一鸣惊人”,土工膜又叫防渗膜,在防渗主体系统中起着防渗、隔离的关键作用。当然搭配土工膜使用的环保合成材料有膨润土防水毯、土工布和土工格栅等土工材料。土工膜具有纵横向拉伸强度高、断裂伸长率高、直角撕裂强度高、水蒸气渗透系数时间长、低温冲击脆化性能良好、抗穿刺强度高、抗紫外线、抗老化、尺寸稳定性优秀等性能特点,在土地土壤修复中“威力”巨大。 我国的农村和城市都面临着十分严峻的土地污染问题。上世纪60年代以来,尤其是在改革开放时期,国家在城市和农村大力发展工业,比如一些高污染企业的建设,那个年代的工厂主要集中在城市周边附近,现如今,这些老企业因没有环保设施,所以对土地土壤污染状况非常严重。污染物与雨水等渗入土壤层形成渗滤液,严重的话会进入地下水,对地下水源造成污染,同时所排放的重金属对周围的土地土壤造成严重污染,对人民的身体健康构成威胁。随着现代化城市的发展,大部分工厂进行了搬迁,留下了大片大片的污染土地,其不仅影响了土壤的再次开发和利用,而且对人们饮用水源地下水造成的破坏性的污染。所以土工膜是一种特别有效的防渗环保土工材料,其被广泛应用在土壤修复项目中。不管是采用生物、化学处理方法还是热力修复等改造修复办法,都应该采用土工膜作为防渗主体和隔离主体来隔离有害污染物和地下水的接触。
