土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铁碳微电解填料对酸性废水的处理方式
铁碳微电解填料对酸性废水的处理方式
发布于:2018-12-11 14:37:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  对于工业废水大多都为酸性,而铁碳微电解填料对酸性废水也有很强的处理效果,下面我们来了解一下其处理方式:
    铁碳微电解填料在进行处理时首先要用酸性水对铁碳微电解填料进行活化,让铁碳微电解填料具有一定的活性以后在广泛的应用于废水的处理中,这样在进行处理的过程中就不会出现钝化的情况,而是能够进行较彻底的处理。在进行酸性水的处理时,因为酸性水本身的活性比较大,所以不用反应的时间过长,根据实际的反映情况应该适当地将反应时间缩短。
    yj蓝天 沙发
    说的有些简单了,谢谢分享
    2018-12-12 07:34:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MVR是蒸汽机械再压缩技术
MVR是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量,从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。 早在60年代,德国和法国已成功的将该技术用于化工、食品、造纸、医药、海水淡化及污水处理等领域。 蒸发器其工作过程是将低温位的蒸汽经压缩机压缩,温度、压力提高,热焓增加,然后进入换热器冷凝,以充分利用蒸汽的潜热。除开车启动外,整个蒸发过程中无需生蒸汽从蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样,原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用,回收了潜热,又提高了热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。为使蒸发装置的制造尽可能简单和操作方便,经常使用单效离心再压缩器,也可以是高压风机或透平压缩器。
