土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开闭所与环网柜的区别
开闭所与环网柜的区别
发布于:2018-12-11 14:03:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
环网柜:
 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样一来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。
所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台出线开关柜,这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分,就是说环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫环网柜。
开闭所:
  是将高压电力分别向周围的几个用电单位供电的电力设施,位于电力系统中变电站的下一级。其特征是电源进线侧和出线侧的电压相同。当然,区域变电站也具有开闭所的功能。但需明确的是,开闭所是区别于变电站而言的。
  开闭所也指用于接受电力并分配电力的供配电设施,高压电网中称为开关站。中压电网中的开闭所一般用于10kV电力的接受与分配。
  开闭所一般两进多出(常用4~6出),只是根据不同的要求,进出可以设置断路器、负荷开关。
  在铁路电力系统中,开闭所牵引网有分支引出时,为保证不影响电力牵引安全可靠供电而设的带保护跳匣断路器等设施的控制场所。多设于枢纽站、编组场、电力机务段和折返段等处。在供电分区范围较大的复线AT牵引网中,有时为了进一步缩小接触网事故停电范围和降低牵引网电压损失和电能损失,也可在分区所与牵引变电所之间增设开闭所,也称辅助分区所。
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    开闭所和环网柜不是一个类型的东西,开闭所是由若干开关柜装备起来的构筑物,用来分断若干配电线路,既然是“所”,他就具有了配电管理机构的功能,而环网柜是一种专门用于环网供电的开关柜,可用于开闭所中做开关柜使用,单充其量也就是一台设备,不具有管理机构的功能,功能是完全没法比较的。
    也可以简单理解成大概念和小概念的区别,开闭所里面可以有环网柜。
    2018-12-16 18:19:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
智能电能表加电容省电费行不行?答案在这里
智能电能表加电容省电费是真的吗?张白帆工程师给出正确答案:智能电能表加电容的确能变相地省电费,但这是对企事业单位有效。对于居家配电和用电来说,毫无意义!这其中的道理,本文通过分享一些基础知识来给大家说明。 电能表的测量原理 我们都知道,直流电的功率P=UI,消耗的电功则为Pt=UIt。假设我们要对直流电收电费,只要考核直流电压、直流电流和用电时间即可。然而,这对于交流电却不能直接套用,为何?交流电用电设备消耗的电功为:Pt=UItcosΦ。单相交流电能表的接线图,如下:
