土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩基超声波检测技术中常见问题及解决方案
桩基超声波检测技术中常见问题及解决方案
发布于:2018-12-11 12:49:11 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我国基础建设的迅速发展大背景下,桩基础的重要性相信不言而喻。像建筑物,桥梁,水利枢纽,铁路、港口工程都离不开它。由于其成桩质量受地质条件、成桩工艺、机械设备、施工人员、管理水平等诸多因素的影响,会遇到很多桩基缺陷问题,轻则产生夹泥、断裂、缩颈、砼离析等质量缺陷,重则引发工程质量事故。所以,提前了解质量缺陷产生的原因,以及了解桩基超声波检测技术中常见问题及解决方案将显得尤为重要,下面是主要分析。
一、桩身砼龄期的影响。
某桥7号桩检测中,由于工期紧,灌注后第5天立即进行检测。检测发现接收信号相当微弱,波形衰减严重,全部测点普遍存在这种情况,初步分析是龄期的问题。灌注后第10天再次检测,信号及波形良好,判定为完整无缺陷桩。
解决方案:可见龄期对声测结果影响之大,建议检测时间不低于14天龄期。
二、超声波法与钻孔取芯法相互应证,综合应用。
某桥5号桩设计桩径为1.5m,预埋3根声测管。超声波检测发现桩顶以下3.5m处砼严重夹砂。用钻孔取芯法验证时,却反映为完整桩。开挖检查证实超声波法结果正确,缺陷部位正好处于流砂层,2根声测管被流砂包裹住,所以声测结果显示的缺陷截面有点偏大。而钻孔部位靠近桩的中心,避开了缺陷范围,没有反映桩身真实情况。
解决方案:因此钻芯取样位置应尽量选择在声测过程中发现问题的界面附近。超声检测中发现异常情况时不能盲目定性,必须结合地质及相关资料,综合不同的检测方法合理判定基桩质量。
三、声测管问题。
声测管是进行声测时换能器进入桩体的通道。它是灌注桩超声脉冲检测系统的重要组成部分,其在桩内的预埋方式及在桩横截面上的布置形式将直接影响检测结果。
解决方案:因此,应将声测管的布置和埋置方式标入检测桩的设计图纸,声测管的埋置数量及在桩横截面上的布局应考虑检测的控制面积。? ??
在实测中常遇到声测管堵塞或卡住探头的情况,这是由声测管安装不当造成的。声测管一般随钢筋笼分段安装,每段之间的接头可采用反螺纹套筒接口或套管焊接,保证在较高的静水压力下不漏浆,接口内壁保持平整,安装完后封闭管口。
声测管安装不平行也是常见问题,由于在施工中钢筋笼容易出现扭曲变形而导致声测管位移甚大,因而导致检测的声时值、均方差、离散系数、平均声速等产生偏离,可采用PSD法判断来消除这些非缺陷因素的影响。声测管中的浑浊水将明显甚至严重加大声波衰减和延长传播时间,给声波检测带来误差。因此,检测前应冲洗检测管并灌满清水作为耦合剂。
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
双柱基础,柱底荷载一正一负如何计算?
最近做个钢结构支架,以前没做过这种东西,三角形的,如图,用STS计算的,可是基础是这样子联合基础,桁架柱底一个是正值,一个是负值,这种基础要怎么计算啊,探索者那个基础无法输入负值。。。
