2018年注册公用设备工程师(给排水)考试大纲
分科题量、时间、分数分配说明
上午段:
高等数学 24题 流体力学 12题 普通物理 12题 计算机应用基础 10题 普通化学 12题 电工电子技术 12题 理论力学 13题 工程经济 10题 材料力学 15题 合计120题,每题1分。考试时间为4小时。
下午段:
水文学和水文地质 12题 水处理微生物学 10题 水力学 8题 水泵及水泵站 12题 水分析化学 l0题 工程测量 5题 职业法规 3题 合计60题,每题2分。考试时间为4小时。 满分为240分,132分合格。
1 高等数学
1.1空间解析几何
向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线
1.2 微分学
极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用
1.3 积分学
不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分 积分应用
1.4 无穷级数
数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数
1.5 常微分方程
可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程
1.6概率与数理统计
随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分折
1.7 向量分析
1.8 线性代数
行列式 矩阵 n维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量二次型
2 普通物理
2.1 热学
气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功 热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容 循环过程 热机效率热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵 2.2 波动学
机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速 超声波 次声波 多普勒效应
2.3 光学
相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔干涉仪 惠更斯一菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 x射线衍射自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用
3 普通化学
3.1 物质结构与物质状态
原子核外电子分布 原子、离子的电子结构式 原子轨道和电子云概念 离子键特征 共价键特
征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性分子分子间力与氢键 分压定律及计算 液体蒸气压 沸点 汽化热 晶体类型与物质性质的关系 3.2溶液
溶液的浓度及计算 非电解质稀溶液通性及计算 渗透压概念电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算 同离子效应和缓冲溶液 水的离子积及PH值 盐类水解平衡及溶液的酸碱性 多相离子平衡 溶度积常数 溶解度概念及计算
3.3周期表
周期表结构 周期 族 原子结构与周期表关系 元素性质 氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
3.4化学反应方程式 化学反应速率与化学平衡
化学反应方程式写法及计算 反应热概念 热化学反应方程式写法 化学反应速率表示方法 浓度、温度对反应速率的影响 速率常数与反应级数 活化能及催化剂概念
化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算 压力熵与化学反应方向判断
3.5氧化还原与电化学
氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平 原电池组成及符号 电极反应与电池反应 标准电极电势 能斯特方程及电极电势的应用 电解与金属腐蚀
3.6 有机化学
有机物特点、分类及命名 官能团及分子结构式
有机物的重要化学反应 加成 取代 消去 氧化 加聚与缩聚
典型有机物的分子式、性质及用途 甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙醇 酚 乙醛 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸酯类 工程塑料(ABS) 橡胶 尼龙66
注册给排水工程师
返回版块42.91 万条内容 · 755 人订阅
全国勘察设计注册公用设备工程师给水排水专业考试复习教材一 最新版秘书处教材(必备) 全国勘察设计注册公用设备工程师给水排水专业执业资格考试教材(第三版—2018)(全国勘察设计注册公用设备专业管理委员会秘书处组织编写)(俗称:秘五) 1、第1册 《给水工程》 张玉先主编 张晓健主审 2、第2册 《排水工程》 何 强主编 赫俊国主审
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
杜蘅
沙发
是不是还没有发完啊?
2018-12-14 09:48:14
九证花城
板凳
请问:这个是2018年专业考试大纲吗?
2018-12-13 10:17:13
加载更多回复 举报
