土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 2019年度酸碱泵选型注意事项
2019年度酸碱泵选型注意事项
发布于:2018-12-10 18:01:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1. 耐腐蚀问题:盐酸液体,不同浓度和温度的盐酸对材料的腐蚀差别较大,碳钢和铸铁有较好的耐蚀性,但它不适合高速流动的盐酸,不适用作泵阀的材料;和金属材料相反,绝大多数非金属材料对盐酸都有良好的耐腐蚀性,所以内衬橡胶泵和美宝塑料泵(如工程塑料、氟塑料等)如:美宝立式泵(MD、MI、MIT)系列,耐空转自吸泵(MA),耐空转磁力泵(MS、MSH、MN、MNX)系列。是输送常温盐酸的最好选择。
2. 密封问题:对于静密封来说,通常只有密封垫和密封圈两种形式,而密封圈又以O型圈应用最广。
对于动密封,化工泵很少采用填料密封,以机械密封为主,机械密封又有单端面和双端面、平衡型和非平衡型之分,平衡型适用于高压介质的密封(通常指压力大于1.0MPa),双端面机封主要用于高温、易结晶、有粘度、含颗粒以及有毒挥发的介质,双端面机封应向密封腔中注入隔离液,其压力一般高于介质压力0.07~0.1MPa。
化工磁力泵静密封的材料一般采用氟橡胶,特殊情况才采用聚四氟材料;机械密封动静环的材料配置较为关键,并不是硬质合金对硬质合金就最好,价格高是一方面,两者没有硬度差也并不合理,所以最好根据介质特点区别对待。
3.粘度问题:介质的粘度对泵的性能影响是很大的,当粘度增加时,泵的扬程曲线下降,最佳工况的扬程和流量均随之下降,而功率则随之上升,因而效率降低。
一般样本上的参数均为输送清水时的性能,当输送粘性介质时应进行换算(不同粘度的修正系数可查阅相关换算图表)。对于粘度较高的浆类、膏类及粘稠液的输送,建议选用砂浆泵。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
不是湿陷性黄土地区就算地勘显示基础具有湿陷性设计图纸的时候也不用使用湿陷性黄图地区相关规范吗?
不是湿陷性黄土地区设计图纸的时候需不需要使用湿陷性黄图地区规范?还是说只要地勘显示有湿陷性黄土就需要使用湿陷性黄图地区相关规范?
