土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家电缆使用多大的
请教大家电缆使用多大的
发布于:2018-12-10 16:11:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家一个问题,1)一栋11层的住宅,共33户,每户面积120平方吧,住宅用电主进线电缆铜芯应该使用多粗的?
   2)如果是44户的话,用多粗的电缆?
全部回复(3 )
  • 老牛2406
    老牛2406 沙发
    JGJ242-2011,120平每户6kW,33户需要系数取0.65,44户取0.5。则计算负荷=6*33*0.65=129kW,计算电流约200A,交联聚乙烯电缆70平方毫米足够。
    2018-12-16 21:59:16
  • 天平童虎98
    这个需要看你的负荷计算,再根据载流量和布线方式,预留一定的余量就可以了
    2018-12-16 09:42:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
询旁路用10kV柔性电缆
谁家有做10kV柔性单芯电缆, 旁路作业用
