土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 结构胶的耐湿热老化能力到底有多重要?
结构胶的耐湿热老化能力到底有多重要?
发布于:2018-12-10 15:58:10 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
对承重结构用的胶粘剂而言,其耐湿热老化性能之所以极为重要,一是因为建筑物对胶粘剂的使用年限要求至少在30年以上,其后期粘结强度必须得到保证;二是因为我国规范采用的湿热老化检验法,其检出劣质固化剂的能力很强,而固化剂的长期性能在很大程度上又决定着胶粘剂长期使用的可靠性。
近年来,随着结构胶市场的发展,竞争越来越激烈,导致了不少厂商纷纷更换胶粘剂原配方中抗老化性能较好的固化剂成分,改为劣质固化剂,尽管这类固化剂虽有可能做到不影响胶粘剂的短期粘结强度,甚至还有所提高,但却无法制止胶粘剂抗环境老化能力和抗冲击剥离能力的急剧下降。因此,这些劣质的固化剂很容易在湿热老化试验或抗冲击剥离试验中被检出。
结构加固设计人员对这一点务必给予高度重视,不论结构加固工程的重要性如何,均应对结构用胶,坚持进行湿热老化检验;对地震区的结构用胶还应坚持进行抗冲击剥离检验。同时,考虑到施工现场的检验不能等待过长时间才能取得结果,因此,对具有湿热老化性能验证性试验合格证书的胶粘剂,允许使用现场快速检验方法进行复验,以缩短检验周期。
所以,广大客户在购买进口结构胶的时候,一定要明确检测报告上关于耐湿热老化性能的指标。
全部回复(3 )
  • 屎太浓
    屎太浓 沙发
    好像时间要求是两千个小时吧!确实很重要。
    2019-05-21 11:42:21
  • yueqiu518
    yueqiu518 板凳
    有助于学习
    2018-12-19 09:07:19
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
粘钢加固法适用范围和一般要求有哪些?
粘贴钢板加固法是用高强的建筑结构胶,将钢板粘贴于构件表面从而提高构件承载力的一种加固方法。 该方法始于1967年,南非学者Fleming和King进行了外粘钢板替代钢筋加固混凝土梁的试验,试验中将钢板粘贴于混凝土梁底面受拉侧,证明了这种加固方法的可行性。 随后十几年时间,国内外学者做了大量的试验研究、理论分析和工程实践,粘贴钢板加固法已逐步走向成熟,现已广泛应用于混凝土受弯、大偏心受压、受拉构件的加固工程。
