土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 求助:水稳出现大面积开裂,请大家帮忙分析下原因
发布于:2018-12-10 15:50:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
西南地区某市政道路项目,水稳摊铺20天后出现大面积规律性横向贯穿缝,裂缝横向贯穿全幅,经在裂缝处钻芯检测,所有裂缝均已贯穿至底部。裂缝每隔20米左右一道。
道路结构层:粘土层下路床+80cm砂砾石上路床+20cm级配碎石+38水稳
水稳水泥含量:设计为下层3.5,上层4  。实际施工中控制为下层4,上层4.5.
摊铺环境:西南地区11月上旬,温度5~20度(早晚温差在15度左右),正常养护
请各位大神帮忙分析下裂缝原因(可排除下层沉降原因)
全部回复(50 )
  • 武汉饭
    武汉饭 沙发
    如果是规律性的每隔20m一道裂缝,可考虑施工工艺问题,施工过程中出料慢等料严重可能导致接料处出现裂缝。
    2018-12-14 09:42:14
    赞同1
  • xenie
    xenie 板凳
    建议首先看下成型后质量,是不是板结成一体的,查下当时7天后抗压强度检测结果,如果当时就不合格,一是级配问题(也可能跟骨料质量有关)或者水泥质量问题,二是压实问题,含水量是否合适,压实度达标没。三是养护是否保持湿润。四就是是不是强度未到时就上重載车辆了,压坏了。五应该跟温差大有点关系,但感觉主要在前期时问题就产生了,后期一上车载加剧了破坏
    2020-06-08 23:26:08
    来自 土木在线APP
道路工程
15.09 万条内容 · 668 人订阅
跪求一份道路的图纸和施工组织设计!!!
施工组织设计越多越好 请大家帮帮忙!!谢谢!!
