土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何快速测量CAD图纸中的距离、面积
如何快速测量CAD图纸中的距离、面积
发布于:2018-12-10 15:31:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在繁忙的CAD绘图工作中,我们常常需要测量各种不同CAD图纸中的距离、面积。我们是否有更加方便的方法,一键操作快速测量CAD图纸中的距离、面积呢?当然有。如此方便的快速测量方法,大大提高我们绘图工作效率的同时,也减轻了我们的工作负担。今天小编就在此给大家具体演示一下。演示操作如下:
打开测量距离、面积的CAD图纸
1.先运行迅捷CAD编辑器建筑版,打开我们需要测量距离、面积的CAD图纸。
2.然后点击软件右侧工具选项板里的查询选项,调用出查询选项面板。
测量距离
1.我们点击查询——距离图标,调用查询距离命令,“DIST”命令字符。
2.按照命令指示,我们移动光标在CAD糊涂框中选择好需要测量距离的起始点和终点;这时候2点之间距离就会立刻测量好并显示在命令框中。
测量面积
1.同理,我们在查询选项面板中,点击查询——面积图标,调用查询面积命令,“AREA”命令字符。
2.按照命令指示,我们移动光标在CAD绘图框中查找封闭实体内的区域。
3.根据命令框中的命令指示:
“实体(E)/添加(A)/减去(S)/ <第 一点> :
<下一点(n)> :
<下一点(n)> :
<下一点(n)> :
<下一点(n)> : D”
4.我们移动光标选择好需要测量面积的封闭区域,这时候该封闭区域的面积就测量好并显示在命令框中。
以上就是在迅捷CAD编辑器建筑版里操作,快速测量CAD图纸中的距离、面积的具体演示步骤,是不是非常的简单呢!该方法对于小伙伴们日常繁忙的CAD绘图工作非常有帮助,喜欢的小伙伴们不妨自己来试一下吧!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图形文件被写保护要如何保存图纸
有时候CAD图形文件保护之后会有保存不了的情况,那我们应该怎么设置才能保存图纸呢?具体解决办法有以下三种: 1、找到要修改属性的文件所在的文件夹,鼠标左键单击选定要修改的文件,再按鼠标右键弹出菜单栏,鼠标单击选择最后一个选项“属性”,在弹出的属性对话框里,把只读前面的勾√去掉,确定,再打开修改的CAD文件即可。 2、先打开要修改属性的文件 ,框选你要保存的图形并ctrl+c(复制),新建一个CAD文件并Ctrl+V粘贴,然后选择路径并命名保存即可。
