SP3滤料在热水器防垢、循环水防垢、软化水方面的应用原理SP3滤料主要用于水软化,是一种防垢滤料,主要为改性陶瓷珠,功能为辅助成核结晶。核辅助结晶不同于其它水结晶工艺,是一种固态非均相催化剂和水或气/溶液反应。
优点:
1.不加化学药剂
2.不需要再生,可不间断运行3年。无再生废液
3.无固体物质产生
4.不耗电
5.不需要维护保养
6.用量小,设备简易
7.占地面积小
1、引起水垢的原因
水+二氧化碳+钙+镁+氧化剂+氢氧根+碳酸氢根
造成水的硬度被称为
暂时硬度
H2O+CO2+Ca+Mg+O+OH-+HCO3-饱和后形成Ca(HCO3)2
暂时硬度的存在是一个科学事实
SP3使用寿命是3-5年(好的维护保养,可延长使用寿命)进水不需要改变PH值可有效的去除水垢。
工作原理:
Ca(HCO3)2→ CaCO3+CO2+H2O
钙和镁的碳酸氢盐进入SP3后被转化为碳酸盐亚微米晶体,悬浮于水中。
注意:SP3只能处理钙和镁的碳酸氢盐,不能处理钙和镁的硫酸盐、氯盐、磷酸盐和硅酸盐。
2、对亚微米晶体的介绍
所形成的亚微米晶体颗粒仍然悬浮在处理后的水中,但不会在疏水管道中形成水垢等,因为晶体是电中 性的,在其表面不会形成任何强烈的化学键结合。
亚微米碳酸钙 晶体是非常稳定的,可以作为人体必需的矿物质被直接消耗掉,并且他们对环境是有益的。
所形成的的晶体对于温度的变化也是非常稳定的,直到温度达到360℃之前都会以稳定的碳酸钙晶体形式存在,超过360℃之后才会分解为方解石形式存在。亚微米碳酸钙晶体用肉眼看不到。
3、用肥皂测试硬水和软水
测试原理:
2C17H35COONa + Ca2+ → Ca(C17H35COO)2 + 2Na+
肥皂水 硬度
现在这个反应不会发生在SP3处理过的水中,因为CaCO3亚微米晶体中的钙离子是不能分离出来反应的。所以可以采用肥皂水的方法检测SP3出水是否有永久性硬度。
4、SP3的应用领域
热水器
循环水
冷却塔
太阳能
空调系统
RO前处理
饮用水(矿泉水)
咖啡、饮料
SP3应用于饮用水时可以改善口感,SP3出水使水矿物质化,水的矿物质化取决于矿物质含量。钙和镁的碳酸盐和是最好的选择。他们决定了水的质地又不会引进过量的人体需要的微量矿物质 如钾,钠,硫酸盐,二氧化硅,碳酸氢盐等。具有弱苏打水的效果。
注意:请不要在含有不安全微生物,或者不明水质水中使用,或者未充分消毒后使用
SP3对铁,铜,锰,铅,锌等有很好的吸附能力,因此,在含有高含量的这类污染物的水中,SP3球可能改变颜色或者缩短使用寿命。
5、SP3使用方法
进水方式:下进上出,使SP3滤料能被冲起,悬浮于水中。
用量:3L滤料,可处理1吨/ 小时的水。例:水量20吨/小时。SP3用量60L。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器价格与什么有关臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
