合理利用双膜气柜实现能源环保效益
按照全省产村相融成片推进新农村建设工作会议提出的“新村建设以集中居住为主要居住方式,以规模经营现代农业为主要生产方式”的发展思路,重点支持小型沼气集中供气示范工程建设,通过推广“生态养殖业-沼气工程-有机肥料-高效种植业”的循环农业模式,促进现代农业产业发展,推动产村相融。
沼气工程既是成片推进新村建设中的重要农村基础设施,又是现代农业产业发展的重要支撑。通过建设新村联户沼气池集中供气示范工程,集中处理人畜粪便和有机生活垃圾,可大大降低农村面源污染,美化农村环境。同时,沼气工程还可以高效利用养殖场粪便、农作物秸秆等,既避免了人畜粪污任意排放对环境的污染和秸秆焚烧带来的禁烧压力,又可为现代农业的快速发展,为现代农业产业基地、高标准农田建设等提供了大量的有机高效沼肥,上联养殖业,下促种植业,对现代农业产业发展具有重要的支撑作用和纽带作用。
双膜气柜的适用范围
各种中性气体存储如沼气、空气、二氧化碳、氧气等,结构组成双膜生物储气罐主要由底膜(一体化气柜无底膜)、内膜、外膜、恒压控制柜、安全保护器及一些控制设备和辅助材料组成,设备组成。
双膜气柜的底膜外膜内膜的介绍
底膜的主要用于基础密封,以实现传统基础设施无法达到的防腐、防渗漏、简化安装、使用周期长等优点。
内膜用于隔离沼气和调压气体[1]
外膜使内膜适用气体恒压输出并对内膜起到保护作用,外膜截面与内膜及底膜的边缘或发酵罐口连接。经过我公司自行设计制作的自动化集气恒压系统在内外膜之间形成一个恒定压力的独立储存空间作为稳定气柜和起到恒压作用。
也就是说用一个软体球形作为储气柜,储存的气体容积变少控制设备就自动充空气填补,储存气体增多安全保护器就释放空气以平衡压力。为不让气体混合,储存的气体与空气之间使用内膜隔离开。
双膜气柜的原理
底膜、内膜、外膜共同形成两个空间。内膜空间作为储气空间储存各种气体,外膜与内膜夹层的空间作为调压空间。当储存的气体增加时内膜曲张,控制设备排出外膜的调压空气腾出一定的容量。当内膜储存的气体较少时控制设备向调压层注入空气,平衡柜内的压强,稳定外膜刚度。(即用一个软体球形作为储气柜,储存的气体容积变少控制设备就自动充空气填补,储存气体增多安全保护器就释放空气以平衡压力。为不让气体混合,储存的气体与空气之间使用内膜隔离开。)
双膜气柜的优势
1、安全系数高。此产品非常安全可靠, 5年以上的使用实积. 包括寒冷的德国、挪威, 中东的以色列, 极热的撒哈拉沙漠地区以至地震频繁的日本!完全符合/优于各国相关的法规及行业要求。设有过压安全阀及沼气泄漏报警器。整个气柜在工厂内制造及测试完毕, 保证质量没有导轨, 没有升降活塞,没有压重, 没有维修!气柜没有水封/油封/弹簧, 不怕结冰, 不须加温,不须调整! 不会产生负压而引起塌顶、倒塌,完全可实现无人操作
2、不产生污染。没有如湿式气柜一样产生大量含酚废水, 造成二次污染
2使用寿命长
内层膜使用寿命25年以上外层膜使用寿命20年以上
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
地基表面没夯实,对铺设土工膜有影响吗?由于土工膜具有防渗、隔离的性能特点,因此土工膜被广泛应用于鱼塘鱼池、藕池、鱼虾养殖池、垃圾填埋场、废渣处理厂、储油罐、尾矿坝等各种工程领域中。行业内人们习惯称为防渗膜,对于要求严格的工程,必须用以高密度聚乙烯颗粒为原材料制成的土工膜,我们称之为HDPE防渗膜。 当在人工湖、鱼池藕池、养殖池、填埋场等工程中遇到特殊情况下,地面基层没有碾压平整,粘土层密实度没有达到90%以上,这样情况铺设土工膜,会使土工膜凹凸不平、有空气,土工膜不能最大的与地面接触,会造成土工膜材料的浪费,增加造价成本;而且容易造成塌陷,造成土工膜的损坏,从而直接影响到其防渗效果。防渗膜是工程中最关键的环节,重中之重,所以施工要严格按照工程设计执行,使防渗膜发挥其防渗特性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
