土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM证书对施工单位找工作有用吗?
我是做施工的,想考一个BIM证书,不知道对我们这一行有没有用
全部回答(3 )
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    有用的,如果你自己单位可以转做BIM,可以先积累工作经验的
    2023-10-09 10:14:09 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    回答:BIM证书是目前建筑工程行业中非常热门的一种证书,它证明了持有者掌握了BIM相关的知识和技能。对于施工单位找工作来说,持有BIM证书是一个很大的优势,因为BIM技术在建筑工程行业的应用非常广泛,所以施工单位往往需要具备一定的BIM技能或了解BIM的概念。如果你是一名具备BIM证书的建筑工程人员,那么你的简历会更加吸引人,也更有可能获得更好的职业机会。同时,要注意的是,并不是所有施工单位都需要或重视BIM证书,所以在求职过程中还需要根据招聘单位的要求来判断是否需要提供BIM证书相关的经验或技能。如果需要,再结合自身的优势突出BIM证书带来的附加价值。
    2023-09-28 14:00:28 来自 PC 评论 举报
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
