土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力负荷计算与电气设计负荷计算有什么区别,老设计师:别混淆了
发布于:2018-12-10 11:33:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气从业人员知道许多电力计算的口诀,但是如果放到电气设计中去用,往往偏差较大,导致设备选型错误,增加投资。本文总结出最简单实用的负荷计算方法,供大家学习使用。
任何一个变电所或供配电项目的设计,首要的就是要确定总的供电容量,如何精确的计算总的设备负荷,合理选择变压器容量,开关大小以及导体的截面积,从而达到项目建设的经济性和实用性,这些是电气技术人员要考虑的重要因数。
一、需要系数法
1.1 用设备功率乘以需要系数和同时系数,直 接求出计算负荷, 这种方法简单,运用广泛,尤其适合配、变电所的负荷 计算,工程实际中计算负荷偏大。多用于初步设计和施工图设计。这是最常用的负荷计算方法。
1.2 计算公式
a. 用电设备组的计算负荷
有功功率Pc Pc=Kx*Pe KW
无功功率Qc Qc=Kx*Qe Kvar
视在功率Sc Sc= √Pc2+ Qc2 Kva
计算电流Ic Ic=Sc/ √3 *Ur A
b.配电干线或变电所的计算负荷
有功功率Pc Pc=Kt*∑(Kx*Pe)
无功功率Qc Qc= Kt*∑(Kx*Pe*tgφ)
c. 以上各式中
Pc---用电设备组的设备功率
Kx---需要系数,查表可知
Kt---同时系数,有功取0.8-1.0,无功取0.93-1.0 tgφ---设备功率因数对应的正切值,
Ur---用电设备额定电压, 单位KW
2.利用系数法
2.1 采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,理论依据是概率论和数理统计,计算结果比较接近实际,但计算过程稍繁。适用于工业企业电力负荷计算。
2.2 计算公式(简化版)
Pav=Kl*Pe
Qav=Pav*tgφ
P总=∑Pav
Q总=∑Qav
2.3 Kl为利用系数,查表可得
tgφ为功率因数对应的正切值。
为便于理解,计算公式被简化,详见《工业与民用配电设计》P7.
3.单位面积功率法
3.1 采用单位面积负荷密度与建筑面积相乘,得出用电功率,此种算法简单快捷,多用于民用建筑设计。
3.2 计算公式
Pc=P′e*S/1000 单位kW
3.3 P′e为单位面积功率,W/m2,查表可得。
S为建筑面积,m2
4.单位指标法
4.1 单位指标法是利用单位用电指标乘以用电单位数量,如户数,人数,床位数等,应用此 方法计算负荷时,还应结合工程具体情况,乘以不同的同时系数。多用于民用建筑设计。
4.2 计算公式
Pc=P′e*N/1000 单位kW
4.3 P′e为单位通电指标,查表可得,
N为单位数量,如用电户数。
5.单位产品耗电量法
5.1 单位产品耗电量法是利用单位产品乘以产品数量得出,单位产品耗电量指标来自于同行业的实际经验值,多用于方案设计阶段。
5.2 计算公式
PC= P′e*N 单位KW
5.3 P′e为单位产品用电指标,数据引用语同行业已知数据,N为产品数量
全部回复(11 )
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    谢谢分享!!!
    2019-01-06 14:10:06
  • lzhxgx
    lzhxgx 板凳
    谢谢楼主无私的分享,收藏了
    2018-12-24 17:50:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
综合住宅小区 负荷分级 计量 高低压系统主接线及供配电设计
摘要: 现代住宅小区功能多样化,供配电设计应考虑不同负荷的用电要求与建成后的运行管理。该文通过介绍一综合住宅小区的项目设计,阐述该类小区供配电系统设计特点,供参考。 前言 水利水电工程建设征地移民搬迁安置中的移民安置小区的建设是移民生活安置、恢复移民居住环境、使移民安居乐业的重要工作内容。在国家与社会各界的共同关心下,移民安置小区的建设规模、使用功能已逐渐接近现代综合住宅小区。本文通过系统介绍一综合住宅小区的项目设计,阐述该类小区供配电系统设计的特点,为同类设计提供参考。
