土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何延长潜水泵的使用寿命
如何延长潜水泵的使用寿命
发布于:2018-12-10 11:30:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
潜水泵在水处理行业中是必不可少的一个工具,产品的好坏不仅仅跟价钱的高低有关系,平常的使用也决定了潜水泵的寿命!工作过程,整个泵体和电机都在液体中,有效的维护泵才能保证它的的寿命。
下面就是针对于如何提高潜水泵寿命的几点:
1、确认正确的电机的旋转方向
应搞清电机的旋转方向,现在有许多类型的潜水泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转时间长了会损坏电机绕组。
2、禁止电源电压异常开机
由于低压供电线路比较长,线路的末端电压过低是常有的事。当相电压低于198伏,线电压低于342伏时,潜水泵电机转速下降,当达不到额定转速的70%时,启动离心开关会闭合,造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。相反,电压过高引起电机过热而烧坏绕组。因此,潜水泵在作业中,操作者必须随时观察电源电压值,若低于额定电压10%以下,高于额定电压10%以上,应使电机停止运转,找出原因并排除故障。
3、电缆线安装与潜水泵的绝缘电阻要求
安装潜水泵时,电缆线要架空,电源线不要太长。潜水泵下水或提出时切勿使电缆受力,以免引起电源线断裂。潜水泵工作时不要沉入泥中,否则会导致电机散热不良而烧坏电机绕组。安装时,电机的绝缘电阻不应低于0.5兆欧。
4、漏电保护器的安装
漏电保护器也叫保命器,它的作用从“保命器”这三个字就可以理解。因为潜水泵在水下工作,容易漏电造成电能损失甚至引发触电事故。如果装有漏电保护器,只要潜水泵漏电值超过漏电保护器的动作电流值(一般不超过30毫安),漏电保护器就会切断潜水泵的电源,确保安全,同时避免漏电、浪费电能。
5、避免频繁开关
不要频繁地开关潜水泵,这是因为电泵停转时会产生回流,若立即开机,会使电机负载启动,导致启动电流过大而烧坏绕组。由于启动时电流很大,频繁启动也会烧坏潜水泵电动机绕组。
6、不要让潜水泵长期超负荷工作
为避免潜水电泵长期超负荷工作,不要抽含沙量大的水并随时观察电流值是否在铭牌上规定的数值,若发现电流过大,应停机检查。另外,电泵脱水运行的时间不宜过长,以免使电机过热而烧毁。
7、注重日常维护
平时要经常检查电机,如发现下盖有裂纹、橡胶密封环损坏或失效等,应及时更换或修复,避免水渗入潜水泵。
注意潜水泵保护器的运用和注重一些日常的保护,能更好的延长潜水泵的使用寿命。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,资料不错,谢谢!
    2018-12-10 14:53:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SHHGJYR全自动干粉配制及投加装置
  SHHGJYR型干粉配制及投加装置是一种连续全自 动加药设备,在给水、中水及排水领域有若广泛的应用,是物化处理中必不可少的一个组成部分。其运行效果直接影响整个工艺的处理效果,药耗是系统运行的一大耗费。我公司开发的HGJYR型干粉配制及投加装置装置性价比高,投药量准,自动化控制程度高,操作简单,方便。 基本组成: 1套由溶药箱、熟化箱、储液箱组成的三箱装置:带有加固件和支架用于与其它装置相连,由优质工程塑料制成,也可选购不锈钢材质。
