土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 富士伺服驱动器究竟是什么,与过程控制的温度调节器有什么 不同?
发布于:2018-12-10 11:10:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
富士伺服驱动器究竟是什么东西呢, 其实本质上就是个PID 调节器,那么它与所谓过程控制的调节器有什么区别呢?
 过程控制调节器本质上也是PID 调节器,一般来是说是用于严重滞后性的系统,系统的稳定需要一定的时间,比如说温度控制。这个时候调整PID 各参数对应的作用就不能往大处调整, 不然的话, 可能温度最终不能稳定下来, 系统始终处于来回调整中。
 另外过程控制调节器一般来说是单回路的PID ,执行器件一般都是一些阀门,温度控制的话执行器件一般是固态继电器控制的电热丝。过程控制的检测元件一般来说都是一些个压力传感器, 热电偶, 流量传感器等等,并且一般都是模拟量信号的。
 而伺服驱动器则不同,首先伺服驱动器都是多回路, 比如一般就有位置环, 速度环和电流环。另外伺服驱动器最大的不同是还有功率放大环节。至于富士伺服驱动器的参数调整, 一般情况下则可以简单的描叙为在系统不发生震荡或系统没有明显的音响的情况下将PID 各作用调整得最大以满足高响应性。
 当然根据日系伺服的具体应用环境也有例外,比如对响应性要求不高的场合,而负载的转动惯量有很大的情况,并且还需要进行比较频繁的正反转或者说是启停, 那么这个时候就需要将深圳伺服环路参数调整得小一点。伺服系统当然也有滞后,但主要是机械系统的惯性。伺服系统的检测元件一般来说则是光电编码器或旋转变压器,而执行器件则是富士伺服电机。
   如有其他伺服驱动器技术问题可到华科星官网http://www.vacsin.cn咨询,也可拨打技术电话咨询。技术电话:13902954146。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
对热流传感器精度有影响的三大方面
热流传感器是测量热传递(热流密度或热通量)的基本工具,是构成热流计的最关键器件。热流传感器的性能和用途决定了热流计的性能和用途。热流计是指测定热流的仪表。热流是在单位时间内流经单位面积的热量,也可把热流理解为热能通过单位面积的速率。热流单位是W/m²。为测量某一局部的热辐射强度、热对流强度、热传导强度或总的传热速率,常采用热流计。 热阻式(热电堆式热流传感器或称温度梯度型热流传感器)是应用最普遍的一类热流传感器。这类传感器的原理是:当有热流通过热流传感器时,在传感器的热阻层上产生了温度梯度,根据付立叶定律就可以得到通过传感器的热流密度,设热流矢量方向是与等温面垂直。为了提高热流传感器的灵敏度,需要加大传感器的输出信号,因此就需要将众多的热电偶串联起来形成热电堆,这样测量的热阻层两边的温度信号是串连的所有热电偶信号的逐个叠加,信号大能反映多个信号的平均特性。热电堆是热阻式热流传感器的核心元件,也是其他辐射式热流传感器的核心元件。
