土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教老师速冻库拉温供液管剧烈抖动
请教老师速冻库拉温供液管剧烈抖动
发布于:2018-12-10 07:57:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位老师,我这两天在东北调试一个速冻库,拉温到零下25度的时候,冷凝压力上升到0.8mpa左右,供液管路就开始剧烈抖动。
4台冷风机是dj300,膨胀阀都是tex12低温系列的,阀芯不确定。
压缩机是130p*2,只开一台也会抖。主供液57铁管分两路28铜管,每路28铜管带两台风机
请教老师供液抖动的原因?
全部回复(3 )
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    请教老师供液抖动的原因?
    你这个问题只能是毛姑姑回答你,因为没有准确的数据,比如压缩机制冷量,冷风机换热量,什么制冷剂。
    暂且这样分析;R22制冷剂,复盛RSL-510,Z 130匹螺杆在-25度/35工况下的制冷量S 200kw*2=400kw制冷量,供液主管DN50,流速为0.83m/s,支管变成28铜管,内径为25,在同样的工况下,25管的流速有1.66m/s,流速偏大,造成压降,你的电磁阀是多大口径很关键,一般都是电磁阀选型错误,多数为膜片式电磁阀,它在失压的情况下会造成启闭频繁(不是全开的状态),就会造成供液管抖动厉害。
    建议检查电磁阀的型号,并核对流速,可以考虑用丹佛斯选型软件,或者换成活塞式电磁阀,一个能解决你所说的抖动问题,以上仅是个人看法供你参考。
    2020-01-01 12:01:01
  • cof1577199695564
    我也刚刚碰到个一模一样的问题,13207706070
    2019-12-24 23:02:24
    来自 土木在线手机版
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【暖通学院】48小时施工一个制冷机房,不用一次焊接,太震撼了!
中建三局二公司安装公司华润深圳湾国际商业中心项目通过制冷机房整体预制加工,将原本现场需要“两个月”的工期缩短至现场“两天”,一次性成功完成现场装配任务,实现了大型机房安装速度与质量的飞跃。现场48小时施工的实地拍摄,浓缩为1分半钟视频,带你领略建筑者的“鬼斧神工”,感受机房安装的视觉盛宴!据悉,项目制冷机房建筑面积约732㎡,包含4台冷水机组和12台空调水泵。项目实施的制冷机房100%工厂化预制、现场实物一次性安装、现场施工零焊接在业内尚属首次。
