随着一波冷空气的到来,很多地方瞬间进入了速冻模式,而这个时候大家就会更加的需要供暖。但是如果别人家都享受着暖和和的温度,而自己家的暖气片却怎么也暖和不起来,怎么办呢?鲁本斯暖气片小编就带大家一起看看吧。
1、对于集中供暖家庭,如果别人家都不暖和,说明热力公司的出水温度不高,或者供暖主管出现了问题,要找热力公司来上门解决。如果热力公司出水温度没有问题,也可能是系统中,有人放水或有暖气片大范围漏水,导致热量流失,暖气片普遍温度不高。这种情况只要停止放水,过段时间暖气系统中的温度就可以自然回升。
2、在集中供暖的小区,如果别人家都很暖和,只有自己家不暖和,很可能是暖气系统老化,内部出现了物堵或气堵,可以找专业清洗暖气系统的工人上门清洗,疏通暖气管路。
3、如果家里是自采暖,暖气片去年热,但今年不热,可能是发生了气堵或物堵,也可能是因为家庭装修,暖气片系统改造,在安装方面出现了问题,或者是暖气片位置不当,或者是暖气片受到了遮盖导致对流效果差,或者是壁挂炉出现了问题。总之,自采暖家庭暖气片不热的原因比较多,要一一排除,找到原因,有针对性的处理。
4、如果是新装的暖气片不热,排除壁挂炉的问题后,一半在于安装是否科学,例如暖气片的位置是否得当,走管是否合理,暖气片的片数和组数是否分配合理。通常如果家中暖气片是串连安装方式,末端的暖气片通常热起来比较慢,散热效果差。还有一半原因在于暖气片本身质量,如果暖气片品质不好,材质散热慢,工艺粗糙,也很难暖和起来。
5、暖气片安装还要与家中的水压相配合,如果水压过低,水流速度慢,暖气片循环效果差,温度也会迟迟上不去。
暖气片不热的原因有多种,鲁本斯暖气片小编表示,要根据自己家的情况,寻找暖气片不热的原因,针对原因进行维护,才能有事半功倍的效果。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
钢制暖气片使用过程中应该注意哪些地方钢制暖气片作为目前暖气片市场的热销产品,其实用性、性价比、装饰性等等也都是无可比拟的,而且销售趋势还在上升,可见广大消费者对钢制暖气片的青睐,但是很多人还是不了解钢制暖气片,那么钢制暖气片到底怎么样呢?鲁本斯暖气片小编带大家来深度认识下钢制暖气片。 1、暖气片的位置是由专业的采暖设计师根据用户户型等因素设计出来的最佳位置,是可以保证空气对流和各个室温相对平衡,一旦固定位置,最好不要随意更改;
