土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 称重包装机气缸速度如何调整
称重包装机气缸速度如何调整
发布于:2018-12-08 22:25:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
称重包装机缝纫机的调整:
1.穿线张紧度的调整:线张紧度调整不对可能造成断线,跳针,破袋子等故障。所以是 厚袋使用时,压线往松调,线控制板往下调。薄袋使用时,压线往紧调,线控制板往上调。
2.针线调节:因针距和袋子厚度不一样而缝合线不好时,把线控制板上下移动而调整, 把线控制板往箭记号抬起缝线紧起来,相反方向缝线松了。
3.底线调整:把底针压线器调整合适,不能太紧,太紧会断线。
4.压脚调整:压脚的压力一定要和袋子厚度适当调节,要看缝袋的背面缝线,当压力太 紧时,袋子背面被压脚所伤,针距比选定的送料量小的现象发生。压脚压力松时,缝口线可能 不平直,针跳不整齐,既厚袋调松,薄袋调紧。
5.上针和下针距离的调整:下针调到最后退时和上针的距离是 7㎜,下针调整杆相隔是38.5±0.3㎜,或上下针缝合时两针孔对上,调整后一定要拧紧螺母。
6.针高度调整:上针升到最高位置时针到针板距离是 15.5㎜,调整钩针头应对缝针孔中 心线上,请将钩针前进或后退调整位置,钩针和缝针交叉时候,从钩针尖到缝针孔的距离确保;0.3㎜。
7.送料齿调整:送料齿最前进时,针板沟和送料尺间隙应有1.5㎜送料齿前到最高位时, 送料齿在针板面上的高度必须2.5㎜。
8.称重包装机包装机缝纫机调整:调整切刀时,先要关上压缩空气,先确认无压缩空气后,在开始调整 ,当装上新刀片后每次要调节,上下刀啮合调节,刀片后面仅有0.1-0.2㎜间隙需用螺钉调整,调整时上切刀和下切刀头经常应接触,调整后用手转动切刀查看切线。当两切刀全部啮合时, 其深度应该为2㎜,用气缸和气缸连杆来调整,使两切刀深度调节为2㎜,切刀电磁阀气源压力 为0.4MPa,不能超过0.5MPa,如果超过容易使气杆及联杆损坏。
9.缝纫机启动前必须阅读缝纫机使用说明书,学会两条缝线的正确穿法,如果缝纫 机线穿的不对,将会出现断线或跳线等故障。10缝纫机运行前必须先加好油,如果不加油可能造成缝纫机损坏。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
码垛机器人六大特点及优势
码垛机器人它的关键结构包括底座、腰部、臀部、腕部和末端执行机构等,这些有效地满足了对码垛机器人生产线的设计要求,提高了整体的结构性能。机器人腰部的回转和机械臂的运动,均选用了伺服电机驱动的方式,并且机械臂的上下或水平方向的运动得需两个伺服电机旋转才能完成。码垛机器人,作为机械与计算机程序有机结合的产物,大大提高了生产效率。它以占地面积小、节省空间、适用性强和更加快速高效的优势,被广泛应用在搬运码垛技术上。
