土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火树银花不夜天,白云机安为广州灯光节保驾护航!
发布于:2018-12-08 10:09:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
相信在广州的朋友,朋友圈里发布频率最高的就是2018年国际灯光节人山人海的场景吧。此次第八届广州国际灯光节将于今年11月26日晚在花城广场开幕,以“改革开放40年,光语花城新时代”为主题。
广州国际灯光节年年人气爆棚,已经是三大灯光节之一,并在2015年入选联合国教科文组织“国际光年”大型文化活动,成为了广州的城市名片。
本次广州国际灯光节,最为瞩目的花城广场会场,将会从2018年11月26日一直开展到2018年12月4日,除了中间因人数过多作调整而暂停展览的27、28两日,其余时间每晚都会展览四个小时。面对如此高强度的展览,电力安全肯定要保护到位,本次灯光节展览的大咖,大家熟知的广州塔,便是白云机安的配电房维保单位之一。
广州塔是广州的的地标建筑,本身就有观光旅游的定位。广州塔塔身上就有LED照明设备,并且在平常的节假日就要面对大量的客流量,广州塔的配电房维保,一直是广州塔带给民众和游客良好游玩体验的保障。
本次国际灯光节,也是对广州塔用电压力的一次考验,同时也是白云机安对配电房维保工作专业程度的体现。
在白云机安对广州塔展开的配电房维保工作中,首先会对配电房中的高低压配电设备进行维保, 高、低压电气设备在长期运行中,由于热、电动力、震动、环境等原因,造成瓷瓶爆裂、接头接触不良发热、螺丝松动(造成发热)、相间(对)地绝缘不够造成短路,此外绝缘老化、材质劣化、操作机构老化损坏等问题,从而降低设备的预期寿命,引发故障和事故,这些都是配电房维保工作中必须注意的地方。
在维护过程中,配电房的清洁工作也非常的重要。除尘是为了防止灰尘落尽柜内 防止线路由于不良接触增加电路电阻引起发热或火灾。为了保障广州塔的用电安全,白云机安的工作人员会对新电视塔的水幕高压室进行全面的卫生清洁,高压室里的每一个角落灰尘、蜘蛛网都会进行清理,直流屏里面则会利用专业工具进行除尘。
除了以上,白云机安还会对广州塔的配电房进行一系列的巡视检测,包括检查供配电线路、为各种操作机构添加润滑剂、检查各种套管瓷件、检测变压器并进行变压器除尘螺丝紧固等一系列的配电房设备检测。
其实单把每一项工作拿出来做,都不复杂,但是结合到一起,还要配合广州塔用电负荷的特殊性,就使得广州塔的配电房维保任务,从方案准备到现场执行,都必须做到精密的准备部署,并且每一个细节都要按时、按需执行到位。越是繁杂的工作就越考验维保机构的专业性,这也是广州塔将配电房维保任务交给白云机安的重要原因!
配电房维保得之于严,失之于宽。电力安全工作只有终点没有起点!配电房电力设备检测不容忽视,是维护电力设备安全运行的重要手段。
配电房维保电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安专注电房维保,保障企业利益和人民安全!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
从选择到售后,关于高压接地线必看的十点知识,石家庄霞光电力安全科技有限公司
  每个人对电或多或少都接触过,家里有电,工厂有电,可以说电是我们生活中必不可少的,甚至和一些高压电接触,就不得不要了解高压接地线了。首先装设接地线必须先接接地端,然后再接导线端,并且必须要接触良好才行,拆除接地线的顺序与此相反;装或者拆地线均要使用绝缘棒和戴绝缘手套;还有就是接地体的埋设深度不应该小于0.6米,接地体宜采用垂直敷设或水平敷设,接地体和接地线的规格是:圆钢直径8mm,扁钢截面48mm2,厚4mm,镀锌钢绞线或铜线截面25mm2。所有的关卡都要严格按要求来,使用的高压接地线质量也要好才可以放心使用。
