土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器的重要作用
变频器的重要作用
发布于:2018-12-07 14:44:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    1967年,世界上第一台变频器开发成功,并投入商业运行。经过四十多年的发展,交流电机变频调速成为节约电能、改善生产工艺流程、提高产品质量、以及改善运行环境的一种主要手段。变频器以高效率、高功率因数,以及优异的调速和启制动性能而广受用户青睐,在众多领域发挥着以下3点重要作用:
    (一)软启动功能。电机硬启动,直接启动电流往往是其额定电流的3-5倍,忽然增高的电流不仅增加了电机的设计生产难度,而且对电网系统容量、输配电设施造成严重冲击,对挡板、阀门等设备的损害也极大。变频器的作用就是改变交流电机供电的频率和幅值,从而改变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机转速的目的。这使电机启动电流从零开始,逐渐增加,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备的使用寿命。
    (二)优化电机运行。在风机、中央空调等系统中,传统的供水方式是采用水塔、高位水箱、气压罐等设施来实现的。出水口水压大小往往受水箱高度、储水量等因素影响,时常发生变化,要真正实现恒压并不容易。另外,风机、泵类等设备传统的调速方法是靠调节出入口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量。当输入功率过大时,大量能源就消耗在挡板、阀门的截流过程中,造成了浪费。这就像是人们在没有准确核算工程量的前提下就把大大超出需求量的砖块运上了高楼,造成人力和工时的浪费。如今,工程师们组合变频器、PID调节器、单片机、PLC等,形成一个控制系统,就可以调节水泵的输出流量,减少无效劳动。人们只要设定泵站总管的出水压力,设定值与反馈的实际值进行比较,其差值经过运算处理后,系统会发出控制指令,控制水泵电动机的投运台数和转速,从而达到给水总管压力恒定的目标。与调节阀门控制水压相比,该系统降低了管道阻力,大大减少了截流损失的效能,而且不需要人工频繁操作,降低了劳动强度。在中央空调、风机等系统中,变频器也有不俗的表现。中国变频器网指出,中央空调是按照最大需要冷(热)量再加10~20%来设计的,耗电量大,节能潜力也大。用变频器去对中央空调制冷压缩机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风扇、回风装置等进行调速节能控制,就可以避免过大流量和过大压力,保证系统正常有效运行,可以节电20%~50%。又如,在“万里长江第一隧”——上海长江隧道建设过程中,建设者需要确保长约8.9公里,内径13.7米的隧道内通风良好。为此,这个项目采用了变频器,根据用风量大小直接给定电机转速,精准调节风量,优化了电气设施的使用,节能达20%-45%。【变频器能量回馈装置】
    (三)是对系统具有保护功能。在检知系统中的异常状态后,变频器可以自动修正动作或者封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车,如过电流失速防止、过电流切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
[国产PLC]耐特生产PLC在自动焊锡机中是如何运用
一、设备简介 自动焊锡机是一种自动化的焊锡焊接设备,其主要是通过运用机械手运动功能来完成焊锡作业的。自动焊锡机的核心部分是焊锡系统。焊锡系统主要构成为自动送锡机构和温控、发热体、烙铁头。 二、产品选型及设计 硬件配置采用CPU224XP,外加8输入、8输出扩展模块。 为了能够使焊锡机实现直焊、 运动焊等组合, 提高精确焊锡, 焊锡机械手的 3 个运动轴选用伺服马达, 以保证焊锡的精度要求;拨锡机构为了能够调节拨锡片下降的深度, 选取了步进马达, 使其能够在触摸屏上调节高度; 为了应对大小不同的产品, 配合机械手的焊锡, 子锡杯的高低选用一台伺服马达控制, 使其能够与机械手配合以适用多种产品多种工艺的需求。档案数据存储在触摸屏中, 各档案可自由调取、 存储、 删除等 。
