土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 供热水管改造
供热水管改造
发布于:2018-12-07 14:38:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
由于热水器与淋浴器之间连接的水管较长且无回水管,使用热水时等待热水时间长且放较多冷水,现请教各位大师有何方法改造供热水管?谢谢!
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    要想不浪费冷水,就要循环,消耗一定热量。
    2018-12-11 14:47:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
都市综合服务中心卫生间大样图实操及其管径校核
1给水卫生间平面图:首先确定给水立管的位置(通常设置在卫生间公共位置,靠墙敷设,便于维修),其次将各卫生器具用水点位点好(通常是暗设),最后再考虑管线的连接(需注意的是沿着墙边敷设,尽量考虑管线走向的距离和美感,另外,对于一些未确定用水点位置的区域,通常需要预留给水,方便二次深化设计)。 2给水卫生间系统图:再绘制完给水平面图后,利于天正给排水软件中系统生成功能生成相应系统图(通常需要设计师进行调整,如系统图较大,重叠的区域可能较多,可将管段延长拉开彼此间的空间);调整完毕后,需要将各用水点的给水附件与立管连接,如大便器冲洗阀、洗面器龙头、感应式冲洗阀等(与平面图各卫生器具保持一致);管径的标注(通常大便器链接的小立管是DN25、小便器、洗面龙头的用DN15、而横管则可以用经验法确定,1个DN15对应横管是DN15;两个DN15对应DN20,三个DN15则是DN25等);标注完管径后,需对横管敷设位置、进水阀门高度、预留给水位置进行文字标注说明,如横管通常标注为贴梁底敷设;最后标注卫生给水器具的安装高度。
