土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 脱缝问题请教
脱缝问题请教
发布于:2018-12-07 10:58:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教大家,平面如下图,填充部分地上两层,上面矩形部分地上四层,图中方案沿着填充部分边缘脱缝,上部分为70米超长矩形单体,此方案在餐厅内部柱子有点多,是否可以沿着矩形平面中部卫生间脱开,右边正常矩形平面,左侧则为体型收进异性平面,填充二层上部四层,不过这个方案体型收进尺寸远大于抗规要求的25%,个人觉得收进部位太弱,容易应力集中,试问参考高规范10.6章节体型收进计算构造是否可以实现后面的方案,谢谢! 0000.png
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
电梯土建图荷载远大于设计值7.0kN/m2,设计院是否需要认可?
1.   碰到有电梯的工程,设计人常按规范要求的电梯机房7.0kN/m2输入活荷载(包含无机房电梯半层支撑荷载)。 2.   但是经常碰到一些工程,建设方要求电梯厂家土建图必须经设计院认可,且往往还是土建已经施工完毕。 3.   电梯厂家提供的电梯土建图荷载往往会远大于设计值7.0kN/m2,电梯土建图提供的集中力总值经常约为设计总荷载的3~4倍。
